[II 2.4 MIVEC] Lpg - montaz butli z wielozaworem
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Wysłany: 29-07-2020, 16:33   [II 2.4 MIVEC] Lpg - montaz butli z wielozaworem
Jestem swiezo po montazu lpg,
Zajrzalem dzisiaj pod auto i widze, że wielozawor skierowany jest przewodami w dół. Wg. mnie daje to niebezpieczeństwo uszkodzenia pezy najechaniu tyłem na przeszkodę.
Możecie zobaczyc jak to u Was wygląda?
To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!)
Ostatnio zmieniony przez parian 30-07-2020, 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-07-2020, 21:55
raczej nie da się inaczej - bo otwór w butli jest z reguły pod kątem i do tego dopasowuje się wielozawór
jeśli się go założy przewodami w górę, to trafią na podłogę
zakładam, że mówimy o butli pod autem a nie w miejscu koła zapasowego w bagażniku?
parian
Wysłany: 30-07-2020, 08:39
Pod autem. Poprawiłem 1 post bo coś zdjęcie mi się nie wkleiło.
Były:
Wysłany: 30-07-2020, 21:37
teraz widzę zdjęcie i niestety trudno mi ocenić bo specjalistą nie jestem :)
ja myślałem o takiej butli:
jednak wg mnie najlepszym wskaźnikiem czy jest dobrze powinien być poziom gazu na wskaźniku, gdyż pływak musi być umieszczony odpowiednio (no chyba, że czujnik można zamontować po 2 stronach a nie tylko w jednej pozycji)
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 31-07-2020, 09:06
parian, U mnie jest podobnie tylko zawór mam mniejszy, albo butlę większą u mnie 50l. I u mnie przewody wychodzą z pod tego plastiku nie ma tych kątowych jak u Ciebie.
Wysłany: 31-07-2020, 09:42
ZBiorniki Bormet do montazu pod samochodem tak mają. Podobnie miałem w 307sw.
parian
Wysłany: 02-08-2020, 06:11
Krzyżak, taki zbiornik jak z Twojego zdjęcia to chyba nie da rady, musiałby wisieć do góry nogami, żeby był dostęp do wielozaworu.
Na wskazania stanu lpg nie ma u mnie co patrzeć - podgięty pływak.
Były:
Wysłany: 02-08-2020, 13:11
parian napisał/a:
właśnie dlatego napisałem, że ten zbiornik zamontowany odwrotnie wielozawór miałby w podłodze :)
