L200 szarpie przy delikatnym dodawaniu gazu. |
Radkovich
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 03-08-2020, 09:11 L200 szarpie przy delikatnym dodawaniu gazu.
Cześć
Może ktoś będzie mi w stanie doradzić gdzie szukać przyczyny szarpiania w mojej elce.
Zaczęło się od sporadycznego szarpania przy bardzo lekkim dodawaniu gazu, gdy chcemy tylko utrzymać prędkość, auto zaczynało żabkować. Wystarczyło mocniej wcisnąć gaz i problem znikał.
Po jakimś czasie wyskoczył check engine, błędy P0403 i P2413 czyli EGR. Auto przestało szarpać. Błędów nie dało się skasować. Zrobiłem 300km i pewnego ranka check engine zgasł, a auto zaczęło sporadycznie znów szarpać.
Jadę np. na 3 biegu, zmiana na 4 i szarpnięcie, odpuszczę gaz i lekko nacisnę szarpnięcie, żabkowanie. Jadąc spokojnie na np. 2 biegu 25-30km/h nie mogę lekko trzymać gazu, bo szarpie.
Oczywiście nie za każdym razem, a zdarzają sie dni gdy auto jeździ zupełnie normalnie. Przy ruszaniu z jedynki zauważyłem, że muszę dodać więcej gazu, bo silnik jakby się dławił, nie pracował równo.
Czy winny jest jednak EGR ? |
| Ostatnio zmieniony przez Radkovich 03-08-2020, 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-08-2020, 10:11 Re: L200 szarpie przy delikatnym dodawaniu gazu.
| Radkovich napisał/a: | Cześć
Po jakimś czasie wyskoczył check engine, błędy P0403 i P2413 czyli EGR. Auto przestało szarpać. Błędów nie dało się tego skasować. Zrobiłem 300km i pewnego ranka check engine zgasł, a auto zaczęło sporadycznie znów szarpać.
Jadę np. na 3 biegu, zmiana na 4 i szarpnięcie, opuszczę gaz i lekko nacisnę szarpnięcie, żabkowanie. Jadąc spokojnie na np. 2 biegu 25-30km/h nie mogę lekko trzymać gazu, bo szarpie.
Który rok l200? Z DPF czy bez? |
Radkovich
Wysłany: 03-08-2020, 10:41 Re: L200 szarpie przy delikatnym dodawaniu gazu.
| zbyszekm2 napisał/a: | | Radkovich napisał/a: | Cześć
2010 (100kW), co do DPF to w sumie nie wiem. |
zbyszekm2
Wysłany: 03-08-2020, 12:08 Re: L200 szarpie przy delikatnym dodawaniu gazu.
| Radkovich napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Radkovich napisał/a: | Cześć
Zacznij od wymiany filtra paliwa. Moze być ze winny jest czujnik regulacji ciśnienia paliwa montowany w pompę wtryskową. |
azeite
Auto: L200 2012 178KM
Wysłany: 02-02-2022, 09:04
| Radkovich, udało sie ustalić przyczyne szarpania? |
sg102
Wysłany: 15-01-2026, 20:33
| czujnik ciśnienia doładowania ? |
_________________ 1234 |
