Stacje w radiu |
iras1504
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 03-08-2020, 16:39 Stacje w radiu
Mam takie pytanie czy da się ustawić aby radio zapamiętało stacje? Albo czy da się wyłączyć to wyszukiwanie jak gubi zasięg bo to jest irytujące potem muszę od nowa szukać stacji. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-08-2020, 19:23
| Napisz chociaż jakie masz radio. |
iras1504
Wysłany: 03-08-2020, 19:45
| Bizi78 napisał/a: | | Napisz chociaż jakie masz radio. |
Fabryczne |
Wysłany: 04-08-2020, 00:03
| iras1504 napisał/a: | | Fabryczne |
PH-1000
PH-2000
PH-3000
PH-3850
NAVI
Ogólnie aby zapamiętać daną stację trzeba przytrzymać parę sekund przycisk z numerem na radiu, powinna być ona dostępna pod tym przyciskiem.
Jeśli nie chcesz aby radio automatycznie wyszukiwało daną stację o najsilniejszym sygnale to musisz zgasić na wyświetlaczu centralnym AF (alternative frequency).
W 1 radiu musisz chyba przytrzymać przez 2sek przycisk MODE.
W radiu 2 i 3 trzeba przez 2sek przytrzymać przycisk U/M/L.
A przynajmniej tak mi się wydaje . |
