[1.6] Wymiana obicia drzwi |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 06-08-2020, 22:10 [1.6] Wymiana obicia drzwi
czy ten materiałowy element można wymienić? jak?
czy trzeba cały boczek ?
Domingez
Nowy Forumowicz Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 14:13
tak można, przymierzałem się do tego w tamtym roku.Ale wymieniłem tylko poszycie podłokietnika. Na aliepxress masz ala skórę do wymiany. |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 05-09-2020, 14:02
czy mozesz mi podać linka do tego poszycia? chodzi o to ze podlokietnik (na boczku) dla pasazera ma jakas dziurke, chce ja wymienić ale nie moge znaleźć i nie wiem jak zdemontowac ten sam element. myslalem ze trzeba wymienic caly boczek. |
Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 05-09-2020, 18:52
wymiana sie odbywa bez demontażu drzwi. Popatrz na aukcje jest pokazane na obrazkach. Własnie sobie zamówiłem komplet.
boczki |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 06-09-2020, 00:48
wygląda że to jest przyklejane to tej poszycia, co wydaje się byc trochę bezsensu. a mnie interesuje wymiana. Podziel się efektami jak skończysz. |
Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 06-09-2020, 17:04
robiłem taka sama metodą podłokietnik środkowy. Nic się z nim nie dzieje po roku czasu, wygląda jak z fabryki. Nie wiem jak ten podłokietnik przy drzwiach będzie ale myślę ze efekt tez będzie spoko. |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 08-09-2020, 14:49
Czyli to się faktycznie przykleja do obecnego poszycia, a nie zastępuje?
W jaki sposób w ogóle rozebrać to obicie drzwi żeby dostac się do podłokietnika ? Coś tu nie puszcza (jedna śrubka przy w uchwycie odkręcona)
[ Dodano: 23-10-2020, 17:43 ]
Domingez napisał/a: | robiłem taka sama metodą podłokietnik środkowy. Nic się z nim nie dzieje po roku czasu, wygląda jak z fabryki. Nie wiem jak ten podłokietnik przy drzwiach będzie ale myślę ze efekt tez będzie spoko. |
i jak przebiegła wymiana? można zobaczyć fotki z procesu i efektu? |
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 28-10-2020, 14:50
Kolego, masz na YT filmiki jak krok po kroku rozebrać boczki, np. ten
https://www.youtube.com/watch?v=qPuIyx_BgnE
Sprawdź dokładnie, czy wszystkie śrubki masz odkręcone. Wewnatrz uchwytu chyba jest na dole zaślepka i jeszcze jedna śrubka. |
