PAJERO III BRAK MOCY SZARPANIE I....? POOOOMOCY BŁAGAM |
Gryka1
Auto: Pajero III 3.2 did 2004
Wysłany: 07-08-2020, 21:52 PAJERO III BRAK MOCY SZARPANIE I....? POOOOMOCY BŁAGAM
| Witam Wszystkich. Nabyłem Pajero 3.2 did automat i się zaczęło niestety od razu. Brak mocy powoli rusza max. licznikowe 140km/h przeważnie na 4 biegu przy 2.2 tys. obrotów szarpanie silnika. Turbo zregenerowane EGR wyczyszczony i dupa. Odpala ze strzała obroty na N równe reakcja na gaz natychmiastowa. A i bardzo dziwne nie regularnie jakby coś ocierało o jakąś blachę to się odzywa dosłownie na sekundę czy się jedzie czy stoi jakby z pod kierownicy. Błagam pomóżcie znajomy mechanik poddał się albo dajcie adres do sprawdzonego mechanika który pomoże |
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Kwi 2017 Posty: 46 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-08-2020, 11:26
"Wymrugaj" najpierw błędy albo pojedź na diagnostykę MUT III.
M. |
Gryka1
Wysłany: 08-08-2020, 13:00
Testowałem na delfhi 0 błędów mut III jest lepszy
mawmarecki
Wysłany: 09-08-2020, 11:39
Delphi to pewnie tester OBD2, nie współpracuje z PIII w DiD. Skontaktuj się z Serwisem Mitsumaniaków lub ze Zbyszkiem z e-pajero.pl
M. |
psi6901
Auto: jeep wrangler YJ
Wysłany: 10-08-2020, 08:19
| sprawdzałeś zaciski hamulcowe? czy tłoczki nie stanęły? felgi nie są ciepłe po jeździe? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-08-2020, 08:37 Re: PAJERO III BRAK MOCY SZARPANIE I....? POOOOMOCY BŁAGAM
| Gryka1 napisał/a: | | Witam Wszystkich. Nabyłem Pajero 3.2 did automat i się zaczęło niestety od razu. Brak mocy powoli rusza max. licznikowe 140km/h przeważnie na 4 biegu przy 2.2 tys. obrotów szarpanie silnika. Turbo zregenerowane EGR wyczyszczony i dupa. Odpala ze strzała obroty na N równe reakcja na gaz natychmiastowa. A i bardzo dziwne nie regularnie jakby coś ocierało o jakąś blachę to się odzywa dosłownie na sekundę czy się jedzie czy stoi jakby z pod kierownicy. Błagam pomóżcie znajomy mechanik poddał się albo dajcie adres do sprawdzonego mechanika który pomoże |
Czy masz info czy z pompa było cos robione?
Zacznij od wymiany filtra paliwa. Mozesz tez podpiąc banke z paliwem 5 l bezpośrednio do pompy żeby wyeliminować usterkę układu paliwowego.
Następny etap to sprawdzenie wtrysków.
Który to rok? |
Gryka1
Wysłany: 10-08-2020, 12:10
Dziś byłem w serwisie mitsumaniaków test na MUT III wykazał 0 błędów nic więcej się nie dowiedziałem, hamulce ok. Co do pompy nic nie wiem bak jest plastikowy poprzedni właściciel wymieniał końcówki wtrysków na jakieś włoskie firmy filada o nr. 9432 612 581 może to to jest do niczego . Samochód kupiłem od starszego człowieka jeździł nim tylko po mieście i powoli to mu to nie przeszkadzało brak kopa
[ Dodano: 10-08-2020, 12:12 ]
A wszystkie filtry i oleje wymieniłem
[ Dodano: 10-08-2020, 12:18 ]
Rok 2004 podłączyłem bańkę z paliwem i pomką ponad 1bar do filtra paliwa i powrót też do bańki bez zmian
[ Dodano: 11-08-2020, 04:53 ]
Może wymienię jescze wtryskiwacze wiem że zyxel ale jakie nie wiem. Podajcie mi proszę nr. Części i gdzie najlepiej kupić? |
zbyszekm2
Wysłany: 11-08-2020, 15:48
| Gryka1 napisał/a: | Dziś byłem w serwisie mitsumaniaków test na MUT III wykazał 0 błędów nic więcej się nie dowiedziałem, hamulce ok. Co do pompy nic nie wiem bak jest plastikowy poprzedni właściciel wymieniał końcówki wtrysków na jakieś włoskie firmy filada o nr. 9432 612 581 może to to jest do niczego . Samochód kupiłem od starszego człowieka jeździł nim tylko po mieście i powoli to mu to nie przeszkadzało brak kopa
u nas w sklepie mamy oryginalne koncówki do tych wtrysków
www.e-pajero.pl |
Gryka1
Wysłany: 12-08-2020, 05:59
| Potrzebuję wtryskiwacze na piątek jeśli dziś zamówię dacie radę je od razu wysłać? |
zbyszekm2
Wysłany: 14-08-2020, 09:36
| Gryka1 napisał/a: | | Potrzebuję wtryskiwacze na piątek jeśli dziś zamówię dacie radę je od razu wysłać? |
Nie zawsze mogę od razu odpowiedzieć. dlatego podałem stronę. Na stronie sa nr do działu handlowego.
Towar zawsze wysyłamy w dnius amówienie gdy zamowienie jest do 13 tej. a 95% paczek dochodzi na drugi dzień |
Gryka1
Wysłany: 27-08-2020, 07:56
| Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi . Wymieniłwm wtryskiwacze i Pajero odżyło śmiga jak nowe. No i oczywiście mam znowu prośbę pytanie gdzie znajduje się czujnik temp. Wewnętrznej bo ogrzewanie działa mi zero jedynkowo albo na 29stopni czyli max działa albo np. 27stopni już nie działa wogóle przy przekręceniu pokrętła z 29stopni na mniej słychać przy podszybiu jakiś silniczek jakby coś zamykał lub otwierał może koledzy mają jakiś pomysł? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21168 Skąd: Częstochowa
Gryka1
Wysłany: 28-08-2020, 08:29
Dziękuję Bizi jeszcze mam pytanko: czy przyciski przy lewarku skrzyni biegów są podświetlane bo u mnie świeci się tylko od tylnego nawiewu esp, podgrzewanie foteli jak są wyłączone i podgrzewanie przedniej szyby to ciemnica
[ Dodano: 28-08-2020, 21:27 ]
Problem rozwiązany |
