Belka sanki kołyska przód |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 18-08-2020, 16:45 Belka sanki kołyska przód
Witam od jakiegoś czasu miałem problem ,przestawiła mi się kierownica.Po wizycie u mechanika gdy chcieliśmy ustawić zbieżność okazało się że belka ,kołyska jest pęknięta i dziwnie się rozszerza i kurczy i jest do wymiany.teraz mam pytanko gdzie mogę taką belkę dostać oczywiście używaną w dobrym stanie .Jeszcze mam pytanko czy ktoś to demontował.
[ Dodano: 19-08-2020, 12:47 ]
| maniek68 napisał/a: | | Witam od jakiegoś czasu miałem problem ,przestawiła mi się kierownica.Po wizycie u mechanika gdy chcieliśmy ustawić zbieżność okazało się że belka ,kołyska jest pęknięta i dziwnie się rozszerza i kurczy i jest do wymiany.teraz mam pytanko gdzie mogę taką belkę dostać oczywiście używaną w dobrym stanie .Jeszcze mam pytanko czy ktoś to demontował. | Zapomniałem dodać Grandis 2006r. 2.0 DID . Czy belka od 2,4 B będzie pasowała. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21159 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-08-2020, 14:55
| maniek68 napisał/a: | | Czy belka od 2,4 B będzie pasowała. |
Wg. katalogu przednia jest taka sama w klekocie i benzynie. |
maniek68
Wysłany: 10-09-2020, 17:49 Belka sanki kołyska przód
| Witam ponownie belka wymieniona i jest problem.Zacznę od początku jakiś czas temu kierownica przestawiła mi się na lewą stronę i tak jeździłem przez parę dni i po pewny czasie zapaliły mi się dwie kontrolki TCL off i kontrola trakcji.Postanowiłem ustawić zbieżność ale okazało się że belka jest pęknięta więc ją wymieniłem i pojechałem na geometrię kół .Geometria ustawiona a kontrolki dalej świecą podłączyłem pod kompa i jest błąd c1505 czujnik kąta skrętu.Doczytałem w internecie że przy geometrii trzeba skalibrować ten czujnik .Podjechałem do fachowca podłączył jakiś tester kombinował ale nic z tego nie wyszło . z tego co widziałem to czujnik reagował na obroty kierownicą bo się zmieniały wartości.Kontrolki dalej świecą i mam takie pytanie do kogoś co łapie ten temat ,czy czujniki abs mają jakiś wpływ na ten czujnik. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 18-04-2021, 19:44
-> Bizi78
Czy belka tylna jest taka sama w dieslu i benzynie, czy były jakieś zmiany w okresie produkcji? |
Wysłany: 19-04-2021, 00:20
Z katalogu wynika.
Diesel:
- cały okres produkcji: 4100A011
Pb:
- 2004.01.1 - 2005.05.3 - MN103387
- 2005.06.1 - 2010.11.3 - 4100A011 |
CB4W_00
Wysłany: 20-04-2021, 13:00
Dziękuję.
Pozdrawiam. |
Luk_AS-X
Auto: ASX
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 25-06-2021, 19:29 Re: Belka sanki kołyska przód
| maniek68 napisał/a: | Witam od jakiegoś czasu miałem problem ,przestawiła mi się kierownica.Po wizycie u mechanika gdy chcieliśmy ustawić zbieżność okazało się że belka ,kołyska jest pęknięta i dziwnie się rozszerza i kurczy i jest do wymiany.teraz mam pytanko gdzie mogę taką belkę dostać oczywiście używaną w dobrym stanie .Jeszcze mam pytanko czy ktoś to demontował.
Dzień dobry. Przepraszam, że odgrzewam ale poszukuję ww belki do grandisa mojego taty. Jestem już totalnie zrezygnowany bo gdzie nie zajrzę tam aukcja w archiwum. nie znam się na mechanice i częściach. Może ktoś mi polecić gdzie znajdę tę część. Pozdr. |
Wysłany: 25-06-2021, 20:21
| 2900zł kosztują nowe sanki przód w Japonii z dostawą na www.amayama.com . |
CB4W_00
