Zamknięty przez: apg2312 24-08-2020, 18:45 |
[Cari 1.8 GDI] Nie wchodzi na obroty gaśnie 98r |
xyzadix
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 23-08-2020, 21:03 [Cari 1.8 GDI] Nie wchodzi na obroty gaśnie 98r
Witam mam następujący problem z samochodem na początku po odpaleniu na zimnym silniku chodziła normalnie gdy silnik osiągnął temperaturę przegrywał ledwo jechał po krótkim postoju znowu jechał normalnie i po chwili znów przerywał prędkość max 20km/h i wyświetlala się kontrolka check engine probowałem sprawdzic bledy za pomoca spinacza z poradnika
na forum ale niestety zbyt dlugo byl odpiety akumulator i komputer sie zresetowal przy odpaleniu teraz nie pokazuje check engine . Teraz po odpaleniu chwilę chodzi około 7 sekund i gaśnie telepie silnikiem wymieniłem filtr paliwa oraz świece ale problem dalej ten sam nie wchodzi na obroty zrobiłem test i nalałem paliwa do dolotu przez chwilę chodziła wypaliła to co wlalem i zgasla ponownie pompa w zbiorniku sprawna sprawdzałem. Miał ktoś podobny problem? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21168 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-08-2020, 21:52
W gdi może być sporo problemów typu pompa wc, przepustnicą.
Postaraj się pojeździć aż zapali się ponownie CE i sprawdź błędy. |
xyzadix
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 24-08-2020, 18:11
| Problem rozwiązany czujnik położenia wału zepsuty. Dzięki można zamknąć temat |
Wysłany: 24-08-2020, 19:46
Wału czy wałka?
Ten drugi można spróbować naprawić, info jest chyba w dziale warsztat. |
