[1.6] Wzrost obrotów silnika podczas zmiany biegów |
dub4
Auto: ASX, 1.6B, 117KM, 2010
Wysłany: 22-08-2020, 21:38 [1.6] Wzrost obrotów silnika podczas zmiany biegów
Witam wszystkich,
Chciałem zapytać o objawy jak w temacie. Użytkuje ASXa od kilku dni i zauważyłem, że podczas zmiany biegów obroty silnika lekko wzrastają zamiast delikatnie schodzić w dół. Nie wiem czy to normalny objaw, ale wydaje mi się że tak być nie powinno. Obroty schodzą w dół dopiero po dwóch, trzech sekundach. Auto posiada system start stop, ale objawy są takie same przy włączonym jak i przy wyłączonym systemie.
Będę wdzięczny za udzielenie wskazówek jak zabrać się za te objawy. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1979 Skąd: Staniszów
Wysłany: 23-08-2020, 08:53
| Wzrost obrotów przy zmiane biegów to prawidłowa reakcja w tym silniku. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-08-2020, 16:27
Musi podbić żeby się nie zadusić |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3748 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 23-08-2020, 16:43
| apikus napisał/a: | | prawidłowa reakcja w tym silniku | Zresztą nie tylko w tym, w wielu innych też. Święta racja, że jak najbardziej prawidłowa. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV |
dub4
Wysłany: 23-08-2020, 17:59
| Te objawy nie występują za każdym razem. Czasem obroty przy zmianie biegu zostają na stałym poziomie i to według mnie jest ok, ale czasem silnik aż zawyje na chwilkę i po dwóch sekundach około obroty spadają, chyba, że w międzyczasie wrzucę bieg. |
MANCY
Auto: ASX MY2019
