Obroty asx 1.6 |
Luks6
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 07-08-2020, 13:50 Obroty asx 1.6
Co może być przyczyną wolno spadających obrorów po puszczeniu pedału gazu? W trakcie zmiany biegów następuje podbicie obrotów po wciśnięciu sprzęgła. Pomaga wcześniejsze zdjęcie nogi z pedału gazu i po 1+2s dopiero sprzęgło.
[ Dodano: 11-08-2020, 11:36 ]
Dodam, że komputer wyświetlił mi 2 błędy:
-P0134 – Heated oxygen sensor (HO2S) / oxgen sensor (O2S) 1, bank 1 -no activity detected
-P0172 – System too rich, bank 1
Do wymiany sonda lambda przed katalizatorem? |
Robnek
Auto: ASX Intense Plus MY15,5
Wysłany: 26-08-2020, 16:07
| Ja mam ten sam problem z obrotami od nowości ale żaden błąd mi się nie wyświetla , Przeglądy robię za każdym razem w innym mieście(Warszawa ,Marki,Radom, Lublin) żeby naświetlać serwisantom temat , podłączają komputer i jeżdżą ze mną po mieście , przyznają mi racie ale nic się nie da z tym zrobić ,Czytałem na tym forum jak jeden z właścicieli ASXa pisał że jemu wgrali nowego softa , mówiłem im o tym w serwisie powiedzieli że mam najnowszego i nie mają możliwości wgrać nowego . Napisz jak sobie poradziłeś bo mnie to już 4 lata gnębi . |
Luks6
Wysłany: 28-08-2020, 11:45
| Wspomniane błędy były wynikiem złej mieszanki na LPG. Natomiast problem opisany powyżej nadal występuje. Mam również problem z niskimi obrotami- po delikatnym wciśnięciu pedału od razu wchodzi na obroty 2000. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-08-2020, 18:07 Re: Obroty asx 1.6
| Luks6 napisał/a: | | Co może być przyczyną wolno spadających obrorów po puszczeniu pedału gazu? W trakcie zmiany biegów następuje podbicie obrotów po wciśnięciu sprzęgła. Pomaga wcześniejsze zdjęcie nogi z pedału gazu i po 1+2s dopiero sprzęgło. |
Musisz nauczyć się jeździć spokojniej - ten typ tak ma, albo rajdowo zmieniać biegi z podbiciem.
Można sprawdzić jeszcze jedną rzecz a mianowicie jak będziesz jechał ze stałą prędkością to zmień wtedy bieg - prawdopodobnie nie podbije. Musze sam potestować ale mam odczucie, że podbija tylko podczas przyśpieszania gdy następuje zmiana biegu. |
dub4
Auto: ASX, 1.6B, 117KM, 2010
Wysłany: 01-09-2020, 10:19
| Poruszyłem ten problem w innym wątku. Mam takie same objawy jak wy. Auta używam dopiero od kilkunastu dni i też mi się to dziwne wydaje tym bardziej że nie za każdym razem występuje podbicie obrotów. W innym wątku dostałem odpowiedź że to normalne objawy w tym silniku. Będę umawiał się na podpięcie do komputera. Jeśli będę miał jakieś wnioski z tego zabiegu dam znać. Jeśli ktoś w jakiś sposób rozwiąże ten problem proszę o info. |
MANCY
Auto: ASX MY2019
