Funkcja FCM - jak włączyć? |
Arczi73
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 26-08-2020, 10:11 Funkcja FCM - jak włączyć?
| Panowie mam pytanie jak włączyć funkcję FCM ( Forward Collision Mitigation) w Mitsu Outlander? Czy funkcja ta zostanie uruchomiona tylko przez włączenie przycisku czy trzeba mieć włączony tempomat????? |
_________________ COYG |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-08-2020, 12:21
| FCM jest włączony zawsze - za każdym razem jak włączysz zapłon, żeby go wyłączyć musisz przytrzymać przycisk FCM kilka sekund - zobaczysz na wyświetlaczu komunikat FCM OFF. Inaczej przycisk FCM zmienia FCM near na FCM far i odwrotnie |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Arczi73
Wysłany: 26-08-2020, 14:14
| Bartek napisał/a: | | FCM jest włączony zawsze - za każdym razem jak włączysz zapłon, żeby go wyłączyć musisz przytrzymać przycisk FCM kilka sekund - zobaczysz na wyświetlaczu komunikat FCM OFF. Inaczej przycisk FCM zmienia FCM near na FCM far i odwrotnie |
Dzięki
Czyli rozumiem że jego dzialanie jest niezależne od tempomatu??? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-02-2023, 16:22
Naciskanie lub przytrzymywanie przycisku FCM nie powoduje zauważalnych konsekwencji. Czy tak powinno być?
Z obserwacji wynika, że ostrzeżenie o możliwości kolizji z komunikatem BRAKE działa prawidłowo. Na drodze ekspresowej system zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Widziałem światła stop, jednak odległość była zbyt duża by ocenić znaczną różnicę prędkości. Myślałem, że poprzedzający mnie pojazd delikatnie zwalnia, tymczasem szykowało się ostre hamowanie. System zareagował właściwie wyświetlając komunikat i emitując sygnał dziękowy wyprzedzając tym samym moją reakcję.
[ Dodano: 10-02-2023, 21:58 ]
https://youtu.be/4TwaLODGuak?t=1480
Czyli u mnie ten przycisk nie działa, bo nie ma żadnej reakcji po naciśnięciu. |
