[Cari 1.6] Check engine i większe spalanie |
quartz1
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 76 kW
Wysłany: 26-08-2020, 12:32 [Cari 1.6] Check engine i większe spalanie
Tak jak w temacie w carismie 1.6 od dłuższego czasu wyświetla się check engine oraz znacznie wzrosło spalanie do ok. +/- 10,5l. Problemy zaczęły się gdy w okolicach katalizatora pojawił się otwór, mechanik zaspawał dziurę i widocznie coś uszkodził przy okazji
Byłem w ASO, oraz u zwykłych mechaników, po podpięciu komputera pokazywał się błąd związany z sondą lambda 1 rzędu. Wymieniłem ją, jednak nadal problem występuje.
Jak myślicie, sprawdzić sondę 2 rzędu, czy może jest to wina sterownika lub innej części? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-08-2020, 13:30
Jeśli wymieniłeś w warsztacie to niech poprawią, może zamontowali jakiegoś najtańszego chińczyka i stąd problem .
A tak w ogóle to który masz rocznik cari |
Wysłany: 27-08-2020, 06:28
| Oraz jaki numer błędu odczytali w warsztacie bo to że dotyczył sondy nie świadczy że dotyczy jej uszkodzenia. |
quartz1
Wysłany: 27-08-2020, 13:07
| Rocznik 2002, co do numeru błędu już nie pamiętam, będę musiał podjechać do mechanika, żeby podłączył kompa |
