Brak gniazda zapalniczki w bagażniku |
huku
Auto: Mitsubishi Outlander 2014 Pb
Wysłany: 30-08-2020, 11:20 Brak gniazda zapalniczki w bagażniku
Witam.
Na początku, jako że to mój pierwszy post, chciałem serdecznie wszystkich przywitać i pozdrowić.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z Was orientuje się czy jest możliwy łatwy montaż gniazda zapalniczki w bagażniku w przypadku braku takowego. Być może ktoś się orientuje czy instalacja jest gotowa, a gniazdo po prostu nie zostało zamontowane czy też konieczne jest prowadzenie kabli, dodatkowy bezpiecznik itp. Będę bardzo wdzięczny za poradę i pomoc jak "ugryźć" ten temat. Z góry dziękuje.
Chodzi o Mitsubishi Outlander 2014r. 2.0 CVT 150 KM |
_________________ huku |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-08-2020, 15:29
W 2016 wtyczka jest zaślepiona, w obudowie prawego nadkola.
Jak wyjmiesz uchwyt na kubki dla 3 rzędu siedzeń, zobaczysz dwie wtyczki. Czarna i biała.
Czarną można wykorzystać.
Sprawdziem działa. Teraz poluje na ori gniazdo że szrotu, bo te uniwersalne jakiś mi się nie podobają. |
huku
Wysłany: 30-08-2020, 18:09
Dziękuję za odpowiedź. Zdjąłem osłonę na prawym nadkolu ale mam tam chyba tylko białą wtyczkę i niestety zajętą.
Mój egzemplarz jest z 2014. Być może wtedy jeszcze zapalniczki nie były montowane. Choć zdaję się że w gen. 2 były obecne więc trochę to dziwne. |
Brodzins
Wysłany: 30-08-2020, 20:57
| A nie idzie taki cienki przewod w oplocie? |
huku
kubi2410
Auto: Outlander 3 2.0 4wd
Brodzins
Wysłany: 21-02-2021, 12:38
Białej kostki nie ruszać
To czarne coś to antena od keylessa ( jak się mylę niech mnie ktoś poprawi)
Można zasilanie zapalniczki pozyskać z kostki czarnej (mniejszej) do której idą przewody czarny i zielony. |
kubi2410
Wysłany: 21-02-2021, 21:51
| A teraz pytanie co zasila czarny i zielony ? |
Brodzins
Wysłany: 25-02-2021, 21:14
U mnie był zaślepiony, więc nic nie zasilał ot zwinięty i zarobiony izolacją. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10947 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-02-2021, 08:33
| Brodzins napisał/a: | U mnie był zaślepiony, więc nic nie zasilał ot zwinięty i zarobiony izolacją. |
Może zasilanie modułu haka? |
Brodzins
Wysłany: 26-02-2021, 19:48
| Marcino napisał/a: | | Brodzins napisał/a: | U mnie był zaślepiony, więc nic nie zasilał ot zwinięty i zarobiony izolacją. |
Teraz się ocknąłem, że sterowanie modułem jest w lewym nadkolu... tak sądzę.
ale do czego czarna kostka w prawym to tam nie wiem, ale zapytam Tokyo co byśmy aut nie spalili
Cytuję Tokyo: to jest właśnie wiązka do zapalniczki w bagażniku.
Kurtyna. |
huku
Wysłany: 01-03-2021, 08:48
| U mnie również kabel nie był zaślepiony, a zapalniczki w bagażniku nie posiadam. Pytanie w takim razie do czego jest ten kabel używany. |
Brodzins
Wysłany: 06-03-2021, 18:50
| Nie widać fizycznie gdzie idzie ten tajemniczy przewód? |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 12-03-2021, 22:08
| Ja tez nie posiadam a bym chcial. Tak btw to siara ze w "takim" w sumie nie tanim samochodzie jest tyle braków:D To jest niespotykane chyba w żadnej innej marce |
Brodzins
Wysłany: 15-03-2021, 13:32
Cieszmy się, że jeszcze w rocznikach z przed 2020/2019 są ślepe wiązki...
Tokyo wspominał, że teraz już i to odchudzili. |
