brak świateł z przodu - bezpieczniki OK |
romek atomek2
Auto: e46 tourer 330 / Pajero Pinin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sty 2018 Posty: 147 Skąd: skąd
Wysłany: 31-08-2020, 17:14 brak świateł z przodu - bezpieczniki OK
brak długich ( choć kontrolka świeci )
brak drogowych
pozycyjne jedynie są.
ECU rozpoznaje włączenie świateł - piszczy przy wyjmowaniu kluczyka informując o włączonych światłach, przyciemnia lub rozjaśnia światła kokpitu.
nie mogę namierzyć gdzie znajduje się przekaźnik od świateł. ew inna przyczyna ? |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-09-2020, 21:11
romek atomek2, napięcie dochodzi do kostki? |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
romek atomek2
Wysłany: 04-09-2020, 14:33
Tygr napisał/a: | romek atomek2, napięcie dochodzi do kostki? |
no właśnie dziś się tym zajmę, lało ostatnio mocno w KRK.
sprawdzę czy dochodzi napięcie i sprawdzę tez czy jest masa.
znalazłem i zgłupiałem troche - nie działa LO nie działa HI nie działają OBA światła.
tajemnica raczej rozwikłana - choć nie do końca. bo jak to się mogło stać ?
obie wtyczki ? skad taki opór
Tygr
Wysłany: 07-09-2020, 21:09
romek atomek2, nie używałeś za mocnych żarówek? |
romek atomek2
Wysłany: 08-09-2020, 08:16
Tygr napisał/a: | romek atomek2, nie używałeś za mocnych żarówek? |
No własnie nie. Żarówki cały czas te same. Wykluczam przebicie z alternatora bo bezpieczniki całe. Zamówiłem porcelanowe kostki dziś chyba przyjdą, jak pogoda pozwoli zacznę to dziś wymieniać. Będę lutował, nie chcę szybkozłączek. Zobaczymy czy pacjent ożyje od strzała, czy poszło zwarcie i uwaliło ECU - jak tak, mogły oberwać tranzystory załączające z tego co widzę na schemacie. zobaczymy. dam znać. |
Tygr
Wysłany: 08-09-2020, 21:17
romek atomek2, moim zdaniem to wygląda jak uszkodzenie termiczne. Może poszło za wysokie napięcie? |
romek atomek2
Wysłany: 12-09-2020, 13:17
Tygr napisał/a: | romek atomek2, moim zdaniem to wygląda jak uszkodzenie termiczne. Może poszło za wysokie napięcie? | robiłem przeglad alternatora 2 lata temu.
temat do zamknięcia .. żeby to dobrze przelutować trzeba było z lewej zdemontować akumulator - z prawej całą puszkę filtra. Ale wszystko działa ..
jak patrzymy na wtyczkę na jej piny
prawy - masa
górny długie
lewy - drogowe
sprawdziłem też masy do AKU - wszystko w normie. się wydaje. nowe wtyczki ceramiczne siedzą bardzo ciasno. |
