Uszczelka na zacisku hamulca |
azi240832
Auto: Mitsubishi Outlander Phev
Wysłany: 31-08-2020, 22:23 Uszczelka na zacisku hamulca
Hej i witam wszystkich jestem nowy na tym forum.
Mam nastepujacy problem i chcialbym sie was poradzic
Od jakiegos czasu hamulec reczny zaczał mi coraz gorzej dzialac.Myslalem ze powodem tego jest nie za czeste uzywanie ale gdy sciaglem opone tylnia, zobaczylem ze "wahadelko" ktore jest polaczone z linka hamulca recznego strasznie ciezko chodzi. Wahadelko chodzi ciezko tylko po lewej stronie z prawej wszystko jest ok. Gdy bardziej sie zaglebilem zobaczylem ze uszczelka pomiedzy "wahadelkiem a zaciskiem jest peknieta i pewnie dostal sie do srodka piach itp. Moje pytanie brzmi czy moge mymienic ta uszczelke? bo gdy zadzwonilem do serwisu to powiedzieli mi ze musze wymienic caly zacisk.
Jezeli cos zle opisalem lub zdjecie zacisku nie dziala to sorki
Dzieki
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-asx-outlander-13-18-zacisk-tyl-oryginal-7540918182 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-09-2020, 00:04
| azi240832 napisał/a: | | gdy zadzwonilem do serwisu to powiedzieli mi ze musze wymienic caly zacisk. |
Bo ta uszczelka pod dźwignią ręcznego w zacisku nie występuje w katalogu jako część zamienna.
Dodatkowo ośka na końcu tej dźwigienki może być zardzewiała i stąd opór.
Tutaj masz jakiś, chyba pasujący zestaw.
https://www.iparts.pl/cze...990.html#100807
Takie zestawy frenkita są na allegro ale na fotkach nie ma tej uszczelki .
Podstawa to sprawdzić po vinie auta jaki ma numer OE zestaw naprawczy i wtedy szukać.
Dodatkowo osłonę przeciw kurzową i ten oring (jeśli jest potrzeba wymiany) najlepiej kupić oryginał . |
azi240832
Wysłany: 01-09-2020, 05:52
dzieki za odp.
Jak wyglada rozkrecanie tego. Czy musze sciagac caly zacisk?
Boje sie troche ze zapowietrze uklad.
Dzieki pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2020, 07:06
Piach to nie problem, zapewne dostała się tam woda i zrobiła swoje - czyli wnętrze zardzewiało.
Uszczelka jak widać jest do kupienia w zamienniku, ale najważniejsze to sprawdzić łożysko w środku - jest tam małe łożysko igiełkowe, dostępne od firmy NTN. W Krakowie można je kupić po 16zł/brutto, poza tym widziałem w necie za 50 a nawet 85zł (to samo). Szukaj po oznaczeniu HKS-15. |
Wysłany: 01-09-2020, 07:40
| azi240832 napisał/a: | Jak wyglada rozkrecanie tego. Czy musze sciagac caly zacisk?
Boje sie troche ze zapowietrze uklad. |
Jak chcesz wymienić samą uszczelkę to chyba można to zrobić na aucie bez odpowietrzania, ta uszczelka tylko zabezpiecza ośkę przed syfem.
Niestety jak chcesz to zrobić poprawnie (choć pewnie nie na długo) to musisz zdjąć zacisk, rozebrać na czynniki pierwsze, wyczyścić ośkę mechanizmu ręcznego i odpowietrzyć układ.
Dodatkowo trzeba sprawdzić po vinie auta numer zestawu naprawczego bo mogły być różne zaciski. |
azi240832
Wysłany: 01-09-2020, 20:44
Zestaw juz znalazlem bede probowal.
Dzieki bardzo za pomoc |
