Poduszki powietrzne |
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 01-09-2020, 13:59 Poduszki powietrzne
| Witam, z takiej racji że rodzina mi się powiększyła a misiek nie ma dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera. To moje pytanie czy jak wyjmę bezpiecznik to wiadomo wszystkie się zdezaktywuja ale czy coś innego się stanie. Nie przewiduję żadnych stłuczek 😁 |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-09-2020, 18:37
Raczej udaj się do jakiegoś gościa od elektroniki samochodowej i niech Ci zamontuje wyłącznik.
Swoją drogą wyłączenie poduszki nie jest wymagane tylko w przypadku fotelik montowanych "do tyłu"? |
Tomi84
Wysłany: 02-09-2020, 08:20
| No właśnie szkopul w tym że czasem żona musi sama podjechać do lekarza czy gdzieś a fotelik mamy tyłem do jazdy. Krzychu a nie orientujesz się jaki to jest koszt takiej przeróbki? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-09-2020, 08:27
Błąd poduszek zostanie zarejestrowany, w większości aut Mitsubishi o ile nie we wszystkich, po włożeniu bezpiecznika nadal system SRS będzie nieaktywny - do czasu zresetowania go przez komputer serwisowy, co kosztuje pewnie z 200zł w ASO.
Montuj dzieciaka z tyłu - bezpieczniej, ja tak robiłem. Po przekątnej od kierowcy, żeby jakiś dostęp awaryjnie był. Są specjalne lusterka na tylną kanapę - jak wszystko zgrasz, to obserwujesz dziecko przez lusterko wsteczne. |
krzychu
Wysłany: 02-09-2020, 11:09
| Tomi84 napisał/a: | | Krzychu a nie orientujesz się jaki to jest koszt takiej przeróbki? |
Nie wiem dokłądnie, ale sama operacja nie jest wielce skomplikowana. Jakiś przełącznik dobrej jakości, dioda sygnalizacyjna że poduszka jest odpięta (dla bezpieczeństwa zeby ktoś nie jeździł bez), odpowiedni opornik. Może za 200zł sie ktoś podejmie. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie więc nie szukaj najtańszej opcji tylko solidnej. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 02-09-2020, 20:30
| Krzyzak napisał/a: | | Montuj dzieciaka z tyłu - bezpieczniej, ja tak robiłem. Po przekątnej od kierowcy, żeby jakiś dostęp awaryjnie był. Są specjalne lusterka na tylną kanapę - jak wszystko zgrasz, to obserwujesz dziecko przez lusterko wsteczne. |
Ja miałem lusterko na przyssawkę montowane do bocznej szyby, zakupione w jakimś sklepie z akcesoriami dla dzieci. Ustawione tak jak pisze Krzyżak - dziecko widziałem w lusterku wstecznym. |
