Mitsubishi Outlander 3.0 V6 proszę o opinię
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 11-09-2020, 09:49   Mitsubishi Outlander 3.0 V6 proszę o opinię
Hej,
zastanawiam się nad tym Outlanderem, sprowadzany z US, widać po załączonej mapie ng GPS.
link do ogłoszenia:
https://www.otomoto.pl/of...html#1330a59717
TO co mnie zastanawia to spalanie takiego silnika i możliwość przerobki na gaz. W sumie tematow na gaz jest sporo więc może poszukam.
Ale zastanawia mnie do czego ten przycisk jest:
wygląda jak do załączania gazu ale w ofercie nie ma takiej informacji.
Całkiem ładnie wygląda.
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
Wysłany: 11-09-2020, 10:09
WeinMaster napisał/a:
stawiam, że skoro z usa, to włącznik tylnych świateł przeciwmgłowych - obowiązkowy w UE, niespotykany w US
WeinMaster
Wysłany: 11-09-2020, 10:48
A może tak być, w mojej Jettcie wstawiłem nowy przełącznik świateł i tam dało się podłączyć kabel do przeciwmgielnych. Dzięki
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 11-09-2020, 15:00
Przeróbka na gaz bez problemu. Koszt instalacji wyszedł mnie 3500zł. Spalanie w granicach 13-14l LPG głownie na trasie (ostatnio trochę jeździłem z Gorzowa do Szczecina przez pare dni i takie średnie mi pokazał)
Ja mam dokładnie w tym miejscu przełącznik przeciwmgielnych taki sam.
gwp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC
Wysłany: 13-09-2020, 05:48   Re: Mitsubishi Outlander 3.0 V6 proszę o opinię
Hej,
[...]sprowadzany z US, widać po załączonej mapie ng GPS.
Patrząc pod prędkościomierz wyskalowany w km/h i pomocniczo w mph, to obstawiam wersję kanadyjską.
Co do map w nawigacji, to pokazują zachowanie wybrzeże Ameryki Północnej :)
Pozdrawiam, Grzegorz
Wysłany: 13-09-2020, 09:34
Wg vinu auto wyprodukowane na Kanadę.
Produkcja to 2012r.
Ciekawe jak z tą bezwypadkowością :| .
Wysłany: 13-09-2020, 22:14
Bizi78 napisał/a:
niemal każde auto z usa jest mniej lub bardziej rozbite - inaczej nie opłaca się go sprowadzać
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 15-09-2020, 08:31
Ja o to auto chyba dopytywałem. Ponoć sprowadzone osobiście przez obecnego właściciela jako nowe z Kanady. Ja bym chętnie je obejrzał i kupił, ale temat trochę zabija LPG. To znaczy możliwość zamontowania (w jakimkolwiek OII) sensownego zbiornika LPG. Bo oglądałem kilka z instalacją i jest tak, że albo butla, do której wchodzi ok.35 litrów LPG i to wtedy jakoś wygląda, a jak butla większa (ale to i tak powiedzmy najczęściej ok. 45 litrów LGG do wlania), to zaczyna wisieć brzydki „brzuszek” pod autem z tyłu). A teraz taki 3.0 to pewnie średnio będzie łykał po 15 lpg/100 km minimum, to i tak masz zasięgu na 230 lub 300 km maksymalnie. Czyli co chwila tankowanie?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 15-09-2020, 09:56
No niestety LPG nie jest do pokonywania tysięcy kilometrów na zbiorniku. Zasięgi rzędu 300km na butli to norma. A jak zaczniesz bawić się na autostradzie to i 200km, a jeszcze gdy dojdzie camper laweta czy coś na haku to jeszcze mniej.
Naprawdę w O2 jest tak mało miejsca? Pytam bo do pierwszej generacji (mniejszej) da się włożyć w podłogę 58 litrów.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
juar_78
Wysłany: 15-09-2020, 11:50
W OII jest podwieszane koło dojazdowe (a więc nie zwykły rozmiar). Więc i butla tam nie wejdzie duża. Inaczej, widziałem z dużymi butlami, ale to naprawdę wygląda mocno nieciekawie. Pomijam już fakt, czy do końca jest zgodne ze sztuką i przepisami, jak taki zbiornik LPG zaczyn Ci „wisieć” poniżej tłumika.
Co do zasięgu to wiadomo, że na LPG jest ograniczony. Ale w Lancerze CS 2.0 kombi, który teraz mam, bez podwyższenia podłogi bagażnika mam butlę, do której wchodzi 51 litrów, co nawet przy szybkiej jeździe na autostradzie wystarcza na 350 km. Najczęściej, przy codziennej eksploatacji, daje się zrobić 400-450 km. To już jest coś. A weź teraz przesiądź się do OII, który da mi zasięg średnio ok. 250 km. To taki 3.0 na autostradzie to chyba tankowanie co 200 km (jak ktoś ma zbiornik 35 litrów realnej pojemności).
WeinMaster
Wysłany: 16-09-2020, 16:10
Jednak spalanie 15 to sporo i te tankowanie co chwila tez nie wiem czy jest dobrą opcją.
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 20-09-2020, 16:52
A jakie ładne spryskiwacze reflektorów dorobione ;-)
krool
Auto: Outlander II 2.0 manu
Wysłany: 11-10-2020, 18:41
Dzwonilem, Kanadyjczyk (mienie przesiedlencze niby) w CEPIK rejestracja 2013 ale pierwsze badanie ze stanem licznika dopiero 2018 i przy 87 000. Carfax pokazuje ze byl wypadek i/lub strzelila poduszka. Bede go ogladal w tym tygodniu sam ale juz wyglada podejrzanie. od Kwietnia 2018 zrobil mniej niz 20K - tu tez mocno podejrzane - chyba ze bulki i kosciol blisko...
Wysłany: 11-10-2020, 21:00
krool napisał/a:
ja od stycznia 2018 zrobiłem 22k - mam 4 auta, więc się rozkłada a po drugie ostatnie pół roku to w większości praca w domu
krool
Wysłany: 11-10-2020, 21:07
krool napisał/a:
Hej, jak najbardziej prawdopodobne, sam motocyklem w tym sezonie zrobilem ponizej 1K aczkolwiek wydaje mi sie ze jest tu duzo niewiadomych i moze nie przypadkiem sprzedaz przez komis w takim przypadku zamiast bezposrednio.
[ Dodano: 11-10-2020, 21:12 ]
juar_78 napisał/a:
U mnie zalozyli 53L i jest na rowni z tlumikiem - nie wyglada pieknie ale wiecej niz zapas wydaje mi sie tez nie wystaje. Co do "wiszenia" tez mam do dzis watpliwosci :-)
