Kostka wyłącznika drzwiowego - dostęp od środka? |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 16-09-2020, 04:39 Kostka wyłącznika drzwiowego - dostęp od środka?
Siema
Sprawa nietypowa - odpiąłem kostki od tych wyłączników drzwiowych tylnych i spierdzieliły mi do środka w nadkole, nie mogę ich wyciągnąć przez otwór wyłącznika. Powiedzcie, do tego da się jakoś dobrać np, zdejmując boczek kanapy? Może jakoś inaczej? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-09-2020, 06:40
| Prędzej od strony bagażnika - trzeba zdjąć boczki i sprawdzić czy da się tam sięgnąć. Strzelam z odpowiedzią, nie mam takiej wiedzy. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10971 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-09-2020, 08:04
Powinno się dojść od progu lub od kanapy. Tam od środką są takie otwory zaklejone naklejkami.
Ewentualnie drucik zgiety na haczyć i łowić przez otwór. Pamietam ze miałem podobnie jak robiłem reparaturki. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-09-2020, 08:49
Jestem ciekawy ile mitsu zaoszczędziło na 10cm kabelka .
Dodam, że w MSS jest tak samo. |
Wysłany: 16-09-2020, 21:44
| Marcino napisał/a: | | Tam od środką są takie otwory zaklejone naklejkami | Dokładnie, trzeba zdjąć boczki oparcia kanapy i pod zaślepkami są otwory. Tam je złapiesz. | Bizi78 napisał/a: | | Dodam, że w MSS jest tak samo | Potwierdzam, to jest chore, z 5 cm kabli na każdą krańcówkę by wystarczyło. W Carismie jest też to samo, więc pewnie w każdym Mitsu. |
