[CS3A 1.6] brak kierunkowskazów ,awaryjnych |
Kristoof82
Auto: Lancer VII
Wysłany: 16-09-2020, 08:27 [CS3A 1.6] brak kierunkowskazów ,awaryjnych
| Witam gdzie w tym aucie znajduje sie przerywacz albo przekaźnik od kierunkowskazów i awaryjnych , brak obu |
Wysłany: 16-09-2020, 19:57
Pod maską chyba jest bezpiecznik od awaryjnych, warto sprawdzić.
Następnie warto sprawdzić włącznik awaryjnych, może on krzaczy. |
Kristoof82
Auto: Lancer VII
Wysłany: 16-09-2020, 23:44
| dziękuje za odpowiedz bezpieczniki sprawdzone , ewentualnie jak dobrać się do włącznika chociaż mylę iż będzie winien przekażnik bo podczas włączania manetką kierunku dziwnie buczał i nie zaświecał kierunków potem przestał wydawać jakiekolwiek dźwięki |
Wysłany: 17-09-2020, 07:18
Przekaźniki z tego co widzę na schematach są w etacs.
Ale buczało w okolicy kierownicy, czy skrzynki bezpieczników w aucie
Może ta manetka to jakiś trop . |
Kristoof82
Auto: Lancer VII
Wysłany: 17-09-2020, 10:49
buczało raczej skrzynka bezpieczników , można jakoś obejsc by nie wymieniać calego tego etacsa ?
[ Dodano: 17-09-2020, 12:03 ]
ewentualnie przy wymianie tego modułu są jakieś utrudnienia typu immobilizer czy coś , czy tylko wymienia się cały moduł czyli przepina wtyczki i tyle ?
[ Dodano: 17-09-2020, 12:06 ]
lancer kombi 1.6 92 kw rok 2005 rok z klimatyzacją bez halogenów nr modułu komfortu to Mr587873 ale zawsze warto sprawdzić i upewnić się przed wymianą .
[ Dodano: 12-10-2020, 16:57 ]
Witam to jednak nie etaks -moduł komfortu , wymieniony bez zmian , wyłącznik zespolony wymieniony bez zmian , bezpieczniki sprawdzone we wnętrzu i komorze silnika , przełacznik awaryjnych ma 4 kabelki dwa dwukolorowe prawdopodomnie żarówka i dwa jednokolorowe bialy i czarny , zmostkowany biały z czarnym brak reakcji , nie wiem jak sprawdzić włącznik awaryjnych |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 15-10-2020, 07:31
Sprawdziłbym dodatkowo Joint Connector (3) - schemat do Lancera str 90-14. Na to złącze dochodzi wiele mas, także od kierunków i awaryjnych. Inny trop to możliwa przerwa obwodu gdzieś od spodu gniazd bezpieczników i przekaźników. Ta skrzynka zwana - Juction Block (strona 90-10). Pewnie jest wiele innych możliwych przyczyn gdzieś w okablowaniu pojazdu ale może już sobie poradziłeś i dasz nam znać co było.
Czy prócz kierunków i awaryjnych coś może jeszcze przestało działać ? Warto to sprawdzić. |
_________________ Go MitsuGo |
