Problem z delikatnym szarpaniem oraz mocą tylko na zimnym |
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Wysłany: 16-09-2020, 13:21 Problem z delikatnym szarpaniem oraz mocą tylko na zimnym
| Witam. Pogrzebałem trochę na forum, ale tego co chcę nie znalazłem... Problem jest po prostu taki, że jak odpalam auto na kompletnie zimnym silniku to albo jest nagle strasznie czułe i wyrywa do przodu po czym nagle traci nieco mocy i/lub na odwrót... Na początku np. nie chce zbytnio jechać dodaje gazu i nagle wbija mnie w fotel... Dzieję się to dosłownie tylko i wyłącznie na zimnym silniku... Jak się nagrzeje to chodzi dosłownie idealnie... Wie ktoś w czym może tkwić ten dziwny problem? (Pobór oleju jest 0 jak coś) i odpala też zawsze na strzała. Silnik to 2.0 V6 benzyna Galant z 96 roku Liftback. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-09-2020, 15:36
| Przewody zapłonowe do sprawdzenia, oraz świece. |
Feliks
Wysłany: 16-09-2020, 16:28
Oki. Dzięki za podpowiedź |
Wysłany: 23-09-2020, 14:54
| Feliks, miałem dokładnie takie same objawy w moim Galancie (młodsza generacja z silnikiem 2,5 V6), normalnie jakbym czytał opis moich problemów. Powodem u mnie były lejące wtryskiwacze benzyny. Po prostu silnik się zalewał, a na zimnym silniku dawka paliwa jest znacznie zwiększana, więc dlatego był mułowaty i nie chciał jechać, po czym wyrywał do przodu. Po wymianie wtryskiwaczy na inne znowu jedzie idealnie na zimnym silniku. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 23-09-2020, 17:32
| u mnie jest podobnie jak u Hugo 2.5, tzn. uruchamiam silnik, wyjeżdżam z garażu, przejeżdżam ok. 500m na pierwszym biegu bez dodawania gazu po szutrowej uliczce, wyjeżdżam na drogę asfaltową, dodaje trochę gazu to czasem aż zrywa przyczepność, ale zazwyczaj lekko przyśpiesza by po jednej sekundzie wyrwać do przodu, po wrzuceniu drugiego biegu dławi się przez chwilę i znowu mocniej przyśpiesza, jak przejadę kawałek to niema już żadnych objawów. za jakiś czas jak wymiana świec nie pomoże to sprawdzę wtryski, albo przy okazji wymiany świec się sprawdzi. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24734 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-09-2020, 21:38
| Hugo napisał/a: | | Powodem u mnie były lejące wtryskiwacze benzyny. | a kto ci zrobił dzień? |
Wysłany: 24-09-2020, 07:37
Krzyzak, tak to tylko i wyłącznie Twoja zasługa. Gdyby nie Ty to pewnie do dzisiaj bym się z tym bujał |
Feliks
Wysłany: 02-10-2020, 11:20
No to dzięki za podpowiedzi uważam, że temacik można zamknąć |
