| [EA5A/W 2.5] Brak cieplego nawiewu! co jest przyczyną??? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mack10   Forumowicz
 Mack10
 Auto: Galant 2.5 V6 Nardi Torino 98r
               |  Wysłany: 09-11-2013, 21:10   [EA5A/W 2.5] Brak cieplego nawiewu! co jest przyczyną??? |
               | Witam mam problem z ciepłym nawiewem w kabinie auta. Problem pojawił sie kilka dni temu niezależnie jaką ustawie temperature 22 czy 29 leci zimne powietrze co może byc przyczyną i jak zdiagnozowac taką usterke?. Czy sam sobie poradze jezeli nie to chciałbym przygotowac sie przed wizyta u mechanika. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
				| _________________ Mitsubishi Galant V6 Nardi Torino
 Nissan 100NX Black Gti
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 09-11-2013, 21:53 |
               | Trzeba sprawdzić silniczek od klapy sterującej powietrze ciepłe-zimne Przeczytaj ten watek od samej góry http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1211882
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | Mack10   Forumowicz
 Mack10
               |  Wysłany: 09-11-2013, 22:41 |
               | Dzięki Robert napewno sprawdze może własnie to to  aczkolwiek poszperałem troche na forum i przyczyn może byc wiele jedno co zauważylem to brak wody w pojemniku wyrównaczym od chłodnicy także może mam za maly poziom wody w obiegu chlodnicy co może tez byc problemem jak i rownięz zapowietrzony układ lub pompa wody i mam przy okazji pytanie czy w Galu uklad sam sie od powietrza czy jest jakies ustrojstwo do tego?   |
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |  Wysłany: 09-11-2013, 22:46 |
               |  	  | Mack10 napisał/a: |  	  | mam przy okazji pytanie czy w Galu uklad sam sie od powietrza czy jest jakies ustrojstwo do tego? |
 Sam , ale po odpowietrzeniu trzeba uzupełnic pojemnik wyrównawczy do poziomu Max
      | Mack10   Forumowicz
 Mack10
               |  Wysłany: 09-11-2013, 22:59 |
               | Dzieki jutro poszperam  tak przy okazji gdzies ktoś pisal że dolanie wody w pojemniku wyrównawczym rozwiązało problem z ogrzewaniem w aucie nie wiem czy to mozliwe?
 [ Dodano: 10-11-2013, 14:28 ]
 Dzisaj majac krotka chwile uzupelniłem zbiorniczek z woda do poziomu max oraz sprawdzilem weże doplywowe ktore wchodza do kabiny oba były ciepłe także problem chyba leży gdzieś w środku w kabinie to co pisałeś Ty Robert widze że to chyba jakas grubsza sprawa...
 [ Dodano: 10-11-2013, 15:13 ]
      | majdanos   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi galant
               |  Wysłany: 11-11-2013, 01:00 |
               | oj panie jak nie masz plynu to co ma podgrzewac nagrzewnice?? postaraj zanalizowac skad ubywa ci plyn..przyczyn w galu moze byc duzo zapchana nagrzewnica,niedomagajacy czujnik temp w centralce klimatronika,popsuty termostat(auto duzzzo wolniej sie nagrzewa).klapka od cieplego powietrza sie nie otwiera(silniczek padniety badz brak sygnalu do niego)bedz tez niezamykajaca sie klapka od klimy co skutkuje ze dmucha i cieplym i lodowatym na raz(choc to łatwo zdiagnozowac wylaczajac klime ;p)tak jak pisales pompa wody.jesli ci padla nagrzewnica to jest to troche roboty i mechanik moze cie troche skasowac. |  |
      | polaff   Mitsumaniak
 Auto: *
               |  Wysłany: 11-11-2013, 07:43 |
               | to po co jest odpowietrznik na termostacie? |  |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-11-2013, 10:16 |
               | Jak już to przy termostacie, termostat jest niżej na prawo 	  | polaff napisał/a: |  	  | to po co jest odpowietrznik na termostacie? |
  Sam się zastanawiam po co on tam jest. Jak wymieniałem rozrząd z pompą wody i od razu termostat to wymieniłem od razu płyn chłodniczy. Spuściłem stary również z chlodnicy. Zmontowałem wszystko, zalałem chłodnicę płynem, nie zakręcajac korka odpaliłem silnik, jak wciagało płyn z chlodnicy to dolewałem i po kilku minutach był odpowietrzony. Uzupełniłem tylko poziom do MAX w zbiorniczku wyrównawczym i gitara. |  |
      | Mack10   Forumowicz
 Mack10
               |  Wysłany: 11-11-2013, 10:45 |
               |  	  | majdanos napisał/a: |  	  | oj panie jak nie masz plynu to co ma podgrzewac nagrzewnice?? postaraj zanalizowac skad ubywa ci plyn..przyczyn w galu moze byc duzo zapchana nagrzewnica,niedomagajacy czujnik temp w centralce klimatronika,popsuty termostat(auto duzzzo wolniej sie nagrzewa).klapka od cieplego powietrza sie nie otwiera(silniczek padniety badz brak sygnalu do niego)bedz tez niezamykajaca sie klapka od klimy co skutkuje ze dmucha i cieplym i lodowatym na raz(choc to łatwo zdiagnozowac wylaczajac klime ;p)tak jak pisales pompa wody.jesli ci padla nagrzewnica to jest to troche roboty i mechanik moze cie troche skasowac. |
 Namierzyłem gdzie ubywa płyn chlodniczy przez żeberka w chlodnicy wody leci ciurkiem dlatego pisałem ze może to być grubsza sprawa właśnie to co napisałes wyczytałem po cześci już wczesniej na forum
  także chyba bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie.Dobre chęci i naprawa pod blokiem chyba nie wystarczą. Mam nadzieje tylko ze nie jest to padnięta nagrzewnica bo juz wiem ze jest troche roboty zeby sie do niej dostac :/ |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-11-2013, 10:51 |
               | Wymiana chłodnicy to banalna sprawa. Dasz radę. 	  | Mack10 napisał/a: |  	  | Dobre chęci i naprawa pod blokiem chyba nie wystarczą |
      | Mack10   Forumowicz
 Mack10
               |  Wysłany: 11-11-2013, 15:02 |
               |  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Wymiana chłodnicy to banalna sprawa. Dasz radę. 	  | Mack10 napisał/a: |  	  | Dobre chęci i naprawa pod blokiem chyba nie wystarczą |
 Dzięki Hugo za slowa otuchy żaden ze mnie mechanik
  ale nie ukrywam że dzieki forum i wam dużo sie dowiedzialem jak i rownież z kilkoma rzeczami poradzilem sobie sam
 Wymiana chłodnicy wody może mnie nie przeraża
  tylko podjęcie samemu prac nad ustaleniem usterki z ogrzewaniem a aucie bo z tego co czytam przyczyn może byc wiele. Tak przy okazji mam może głupie pytanie ale jak sie demontuje schowek tzn ile zajmuje to czasu i jak najlepiej do tego podejsc  Pozdrawiam |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-11-2013, 18:23 |
               | Który schowek? |  |
      | Mack10   Forumowicz
 Mack10
               |  Wysłany: 11-11-2013, 20:44 |
               |  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Który schowek? |
 Schowek w kabinie przed fotelem paseżera
  po jego zdemontowaniu łatwo bedzie mi dojśc min. do silniczka jak i klapek od ciepła   |
      | majdanos   Forumowicz
               |  Wysłany: 11-11-2013, 23:09 |
               | na bym ci radzil wymienic chlodnice w 1 kolejnosci. |  |
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |  Wysłany: 12-11-2013, 23:24 |
               |  	  | majdanos napisał/a: |  	  | na bym ci radzil wymienic chlodnice w 1 kolejnosci. |
 A co ma chłodnica do ogrzewania kabiny ????????
