E33A bierze olej |
Oggus
Auto: Galant 1992 GLSi Liftback
Wysłany: 25-09-2020, 13:19 E33A bierze olej
Witam forumowiczów mam pytanie co zrobić żeby galant przestał brać olej jestem 3 tygodnie po wymianie oleju obecnie jeździ na 5W50 Valvoline Racing (niestety nie mam pełnej kontroli bo auto na spółkę z ojcem i taki wybrał z mechanikiem)
Po 3 tygodniach i 2900KM zbliżyło się do dolnej granicy na bagnecie, oprócz tego zauważyłem wyciek po lewej stronie pod pokrywa silnika, kompresja kolejno to 12/12/11,25/11,5
Mechanik mówi, że chodzi o uszczelkę pod pokrywa silnika i żeby zamówić nówkę z ASO
Silnik to 4G63 8v SOHC jakieś rady? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-09-2020, 17:17
| Zalać cylindry naftą, poczekać aż spłynie do miski olejowej, wymienić olej na taki jak podaje specyfikacja, i obserwować zużycie. Jeśli nadal będzie pobierał, wtedy sprawdzić osadzenie zaworów w głowicy. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-09-2020, 21:11
Na początek wymień uszczelniacze trzonków zaworów - można to zrobić bez ściągania głowicy. Potem uszczelnienie pokrywy.
A jak to nie pomoże, to może być kwestia pierścieni. |
Oggus
Wysłany: 10-11-2020, 17:15
| Krzyzak napisał/a: | Na początek wymień uszczelniacze trzonków zaworów - można to zrobić bez ściągania głowicy. Potem uszczelnienie pokrywy.
Powiem tak wymieniłem wszystko, aczkolwiek nadal sa wycieki jakies ogolnie najwiecej widze kolo korka wlewu oleju czy wiesz moze gdzie dostane uszczelke lub nowy korek? |
