Check engine i oraz błąd 25 |
Jokas2
Auto: Carisma
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 01-10-2020, 22:47 Check engine i oraz błąd 25
Sprawa wygląda następująco. Po odpaleniu rano (nie zawsze) samochód nie równo pracował. Podczas jazdy czasami szarpał i gasł na światłach i zapalała się kontrolka check engine. Błędy jakie udało mi się odczytać to: 12, 13, 25, 64, 56. Wymieniłem filtr paliwa oraz przepływomierz na nowy. Wszystkie błędy znikły Po jeździe próbnej zapaliła się kontrolka check engine Błąd jaki udało mi się odczytać to 25. Moje pytanie brzmi. Skąd ten błąd skoro przepływomierz został wymieniony na nowy i jest tylko ten błąd żadnego innego już nie ma? Czy ten błąd jest od przepływomierza czy może od czegoś innego? Auto to Carisma 1.8 GDI 1997. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-10-2020, 11:27
| Jokas2 napisał/a: | Wszystkie błędy znikły |
Bo zapewne odłączyłeś akumulator...
| Jokas2 napisał/a: | | Czy ten błąd jest od przepływomierza czy może od czegoś innego? |
Tak - dokładnie od czujnika ciśnienia atmosferycznego
| Jokas2 napisał/a: | | przepływomierz został wymieniony na nowy |
Oczywiście nowy-używany? Problem może być również w instalacji elektrycznej (przerwany różowy przewód między 2 PIN przepływomierza a 85 PIN ECU) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 02-10-2020, 14:30
Przede wszystkim sprawdź odczyt tego czujnika na kompie.
Tu masz całą procedurę na ten błąd:
Jokas2
Auto: Carisma
Wysłany: 02-10-2020, 20:35
| Dziękuje za odzew i odpowiedź. Przepływomierz jest nowy ale to zamiennik. Jak dobrze pójdzie to jutro posprawdzam. Pozdrawiam |
carisma2000
Auto: mitsubishi carisma 1.8GDI 2000
Wysłany: 09-10-2020, 07:00
| Miałem tak samo i u mnie była to przepustnica, tylko że ja mam przepustnice sterowaną elektrycznie a ty pewnie na linkę? |
