Wysoka temp płynu chłodniczego i brak ciepłego powietrza
nowymistrz
Auto: Carisma 1.6 GLX 90KM 98r
Wysłany: 02-10-2020, 01:36   Wysoka temp płynu chłodniczego i brak ciepłego powietrza
Cześć. Mam taki dziwny dość problem. Zanim to zrobiłem, było wszystko w porządku.
Otóż postanowiłem wymienić płyn chłodniczy. Odkręciłem motylek oraz korek chłodnicy i wszystko zlałem. Wszystko następnie zakręciłem i wlałem nowy płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Odpaliłem, kiedy chłodnica ściągnęła płyn to jeszcze dolałem. W zbiorniczku płynu jest do kreseczki. I nagle pojawił się problem. Całkowity brak ciepła z nawiewów oraz wskazówka od temperatury rośnie aż na czerwone pole. Wie ktoś co może być nie tak?
xyzadix
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 02-10-2020, 01:53
Płyn wlewasz do korka od chłodnicy nie do zbiorniczka wyrównawczego ale w zbiorniczku jak najbardziej trzeba uzupełnić płyn. Jeżeli temperatura doszła do czerwonej kreski to teraz pytanie czy nie wywali uszczelki pod głowicą. Nalej płyn do chłodnicy odpal samochod do momentu az termostat zacznie puszczać i powoli dolewaj płyn jak będzie ubywać
Wysłany: 02-10-2020, 20:27
W aucie jest LPG?
