Regulacja reflektorów. |
DamianNL
Auto: Lancer 2006 1.6PB+LPG
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 05-10-2020, 05:16 Regulacja reflektorów.
Lewe oczko nie reaguje na regulację z kabiny. Prawe się obniża i opuszcza. Lewe świeci w niebo i usiłowałem ustawić to ręcznie, lecz poległem. Jedyne pokrętło, które znalazłem to te widoczne od góry. Niestety nie ma żadnej reakcji. Slup światła ani drgnie. Obstawiam że te pokrętło to albo jakaś lipa, albo urwane coś w środku. Chyba że to nie od tego i jest jeszcze jakieś inne tajemnicze pokrętło/śruba regulacji???
Pomóżcie bo mnie już szlag trafia gdy kierowcy z naprzeciwka walą mi długimi bo świece im tym jednym po oczach |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-10-2020, 07:33
Zdejmij gumową osłonę i sprawdź czy odbłyśnik jest luźny - to będziesz wiedział czy śruba regulacji wyskoczyła. Jak zdejmiesz żarówkę i palcem dociśniesz w kierunku śruby, kręcąc tą ostatnią, to może się uda załapać.
A co do samego sterowania przez silniczek z kabiny, to może być wiele problemów, z wiązką czy samym silnikiem włącznie. Jak możesz to podłącz drugą lampę bez wykręcania obecnej. |
