Chwilowy brak mocy |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 05-10-2020, 10:59 Chwilowy brak mocy
Witam. Zdarzyło to się kilka razy, a mianowicie w trakcie jazdy silnik zachowuje się jakby nie dostawał paliwa. Mimo wciśniętego pedału gazu auto nie przyspiesza - jedzie ale prędkość się zmniejsza. Takie ledwo jechanie trwa może 2 km i sytuacja wraca do normy. Na desce nic się nie wyświetla ani mruga. ODB II nie pokazuje błędów. Podejrzałem parametr ciśnienia na szynie paliwowej - w trakcie tego "przyduszenia" pokazuje ok. 40 tys a przy normalnej jeździe w granicach od 90 do 140 tys. Czy ktoś miał coś podobnego no i co mogę zrobić ?
Tomek
PIV 3,2 DiD 200KM 2010 r. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-10-2020, 14:34 Re: Chwilowy brak mocy
| itp napisał/a: | Witam. Zdarzyło to się kilka razy, a mianowicie w trakcie jazdy silnik zachowuje się jakby nie dostawał paliwa. Mimo wciśniętego pedału gazu auto nie przyspiesza - jedzie ale prędkość się zmniejsza. Takie ledwo jechanie trwa może 2 km i sytuacja wraca do normy. Na desce nic się nie wyświetla ani mruga. ODB II nie pokazuje błędów. Podejrzałem parametr ciśnienia na szynie paliwowej - w trakcie tego "przyduszenia" pokazuje ok. 40 tys a przy normalnej jeździe w granicach od 90 do 140 tys. Czy ktoś miał coś podobnego no i co mogę zrobić ?
Tomek
Filtr paliwa wymieniony? |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 13-10-2020, 15:44
| Tak. Jakieś 25 tys temu |
zbyszekm2
Wysłany: 15-10-2020, 12:59
| itp napisał/a: | | Tak. Jakieś 25 tys temu |
Wiltr wymienia się co 10 tyś km.
Zacznij od wymiany filtra. |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 15-10-2020, 13:08
OK. Wymieniam filtr
Dzięki |
zbyszekm2
Wysłany: 19-10-2020, 13:53
| itp napisał/a: | OK. Wymieniam filtr
Dzięki |
cos się zmieniło po wymianie? |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 19-10-2020, 13:56
| Na razie jest wszystko OK ale muszę dłużej pojeździć. Wcześniejsze problemy występowały jednak dość rzadko i trzeba jeszcze poczekać |
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 01-12-2021, 19:24
| Witam. Dzisiaj mialem dokladnie ten problem. Filtr wymiany 1.6tys km temu. Co jeszcze moge sprawdzic? |
zbyszekm2
Wysłany: 02-12-2021, 11:21
| piotrekkkk666 napisał/a: | | Witam. Dzisiaj mialem dokladnie ten problem. Filtr wymiany 1.6tys km temu. Co jeszcze moge sprawdzic? |
Nie ma znaczenia kiedy był wymieniany. Należy go sprawdzić. Czasem jedno tankowanie go zanieczyści. |
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 05-12-2021, 21:26
zbyszekm2, filtr sprawdzony, ropa byla czysta. Przy okazji wymieniłem filtr w zbiorniku, ten nie wyglądał za ciekawie. Przepustnica, egr wyczyszczone. Dzisiaj miałem trase 800km i wszystko bylo ok, po dojechaniu na miejsce, zgasilem i po 20min odpalilem i znowu pojawił się ten problem. Dalem na N, gaz w podloge i nie mogl wejsc na obroty, tak jakby sie delikatnie dlawil a po chwili juz wszystko bylo dobrze i przejechalem 30km bez problemów. Czy to znaczy ze konczy sie juz pompa czy szukac rozwiązania gdzies indziej?
I pojawił sie kolejny problem gdy stalem w korku. Cos zazgrzytalo metalicznie i jakby delikatnie puknęło pod podłoga w okolicy pedalow, zdarzylo sie tak trzy razy ale oprocz tego nic wiecej. Nie wiem czy sie tym przejowac?
Na wiosnę chcę się z Panem umówić na pelny serwis ale do tego czasu musze sobie jakos sam poradzic. |
zbyszekm2
Wysłany: 09-12-2021, 10:26
| piotrekkkk666 napisał/a: | zbyszekm2, filtr sprawdzony, ropa byla czysta. Przy okazji wymieniłem filtr w zbiorniku, ten nie wyglądał za ciekawie. Przepustnica, egr wyczyszczone. Dzisiaj miałem trase 800km i wszystko bylo ok, po dojechaniu na miejsce, zgasilem i po 20min odpalilem i znowu pojawił się ten problem. Dalem na N, gaz w podloge i nie mogl wejsc na obroty, tak jakby sie delikatnie dlawil a po chwili juz wszystko bylo dobrze i przejechalem 30km bez problemów. Czy to znaczy ze konczy sie juz pompa czy szukac rozwiązania gdzies indziej?
Może być EGR do wymiany |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 285 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 10-12-2021, 09:37
| piotrekkkk666 napisał/a: | | Na wiosnę chcę się z Panem umówić na pelny serwis ale do tego czasu musze sobie jakos sam poradzic. | "Skąd: pz" to okolice Poznania ? (ps. Co do "umówienia się na serwis" , to w Parchowie jeszcze jest serwis ?) |
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 12-12-2021, 11:40
gshesiu,
Tak, okolice Poznania |
gshesiu
Wysłany: 12-12-2021, 12:33
| piotrekkkk666 napisał/a: | | Tak, okolice Poznania | To tak jak ja. To zobacz "Obornicka 231" , korzystam, polecam, właściciel wiele lat posiadał to czym jeździmy i w dodatku ma MUTa . |
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 24-12-2021, 11:06
| Wracając do tematu, wymieniłem zawór SCV i od 2tys km jest spokój. |
