Check engine i oraz błąd 25
Jokas2
Auto: Carisma
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 01-10-2020, 22:47   Check engine i oraz błąd 25
Sprawa wygląda następująco. Po odpaleniu rano (nie zawsze) samochód nie równo pracował. Podczas jazdy czasami szarpał i gasł na światłach i zapalała się kontrolka check engine. Błędy jakie udało mi się odczytać to: 12, 13, 25, 64, 56. Wymieniłem filtr paliwa oraz przepływomierz na nowy. Wszystkie błędy znikły :biggrin: Po jeździe próbnej zapaliła się kontrolka check engine :( Błąd jaki udało mi się odczytać to 25. Moje pytanie brzmi. Skąd ten błąd skoro przepływomierz został wymieniony na nowy i jest tylko ten błąd żadnego innego już nie ma? Czy ten błąd jest od przepływomierza czy może od czegoś innego? Auto to Carisma 1.8 GDI 1997. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
friendly admin
Wysłany: 02-10-2020, 11:27
Jokas2 napisał/a:
Bo zapewne odłączyłeś akumulator...
Jokas2 napisał/a:
Tak - dokładnie od czujnika ciśnienia atmosferycznego
Jokas2 napisał/a:
Oczywiście nowy-używany? Problem może być również w instalacji elektrycznej (przerwany różowy przewód między 2 PIN przepływomierza a 85 PIN ECU)
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 02-10-2020, 14:30
Przede wszystkim sprawdź odczyt tego czujnika na kompie.
Tu masz całą procedurę na ten błąd:
Jokas2
Auto: Carisma
Wysłany: 02-10-2020, 20:35
Dziękuje za odzew i odpowiedź. Przepływomierz jest nowy ale to zamiennik. Jak dobrze pójdzie to jutro posprawdzam. Pozdrawiam
carisma2000
Auto: mitsubishi carisma 1.8GDI 2000
Wysłany: 09-10-2020, 07:00
Miałem tak samo i u mnie była to przepustnica, tylko że ja mam przepustnice sterowaną elektrycznie a ty pewnie na linkę?
