[CY3A 1.8] Problem z jazdą na benzynie
sławek 29
Auto: lancer 2010
Wysłany: 06-10-2020, 13:08   [CY3A 1.8] Problem z jazdą na benzynie
Lancer 1,8 z instalacją lpg BRC ,na gazie jedzie bez zarzutów lecz przy uruchamianiu silnika falują obroty od 500 do 4500 podczas ruszania szarpie.Co to może być ?
Wysłany: 06-10-2020, 13:52
Może być wina przeciekającego reduktora w podciśnienie lub podobnego problemu z wtryskiwaczami przez co kolektor ssący wypełnia się gazem i jak odpalasz to silnik pracuje i na benzynie i na tym zebranym w kolektorze gazie co powoduje zalewanie go. Mogą też być rozjechane mapy w sterowniku benzynowym z powodu źle pracującej instalacji LPG. Najbardziej stawiam na reduktor, można go łatwo sprawdzić. Po zgaszeniu auta zdejmij z reduktora cienki przewód podciśnieniowy i na króciec załóż jakiś wężyk i włóż go do szklanki z wodą. Jak pojawią się bąbelki to na 100% wina reduktora bo tamtędy nic nie powinno się ulatniać.
[ Dodano: 06-10-2020, 14:55 ]
Ile km instalacja ma przejechane?
sławek 29
Auto: lancer 2010
Wysłany: 08-10-2020, 13:04   Problem z jazdą na benzynie
Instalacja ma przejechane 60 000,zrobiłem próbę ze szklanką ,bąbelek nie ma więc reduktor ok.
Wysłany: 08-10-2020, 14:09
Czy zapala się kontrolka silnika? Co do "bąbelek", to nie muszą szybko uciekać, wystarczy że będzie 1 na minutę i przez noc napełni kolektor.
sławek 29
Auto: lancer 2010
Wysłany: 08-10-2020, 14:26   Problem z jazdą na benzynie
Jeszce raz sprawdzę kolektor ,świeci się kontrolka silnika,komputer odczytuje błąd sondy,wymieniłem na mową ale błąd pokazuje się i znika po kilkunastu odpaleniach auta,po przejechaniu około 100km zapala się znowu.
Wysłany: 08-10-2020, 16:04
Podaj numer błędu bo to że błąd sondy to niewiele mówi bo błędów dotyczących sondy - sond (bo są dwie) może być kilka.
sławek 29
Auto: lancer 2010
Wysłany: 16-10-2020, 08:33   Problem z jazdą na benzynie
Na kompie pisze tak; Sygnał przedni czujnika tlenu {lambda} PO133.
[ Dodano: 29-10-2020, 17:47 ]
Witam,proszę o radę .Problem cały czas istnieje.
Wysłany: 29-10-2020, 17:53
Poniżej masz diagnostykę tego błedu:
http://mmc-manuals.ru/man...50012800ENG.HTM
Harwa
Auto: lancer VIII sportback
Wysłany: 29-11-2020, 12:45
witam, niedawno miałem podobny problem, po błędzie wychodziło, że do wymiany sonda lambda. Niestety wymiana nic nie dała. Pojechałem więc do gazownika na regulację gazu i opisałem problem na benzynie. Okazało się, że za skaczące obroty silnika pracującego na benzynie odpowiedzialne były uszkodzone przewody podciśnienia. Koszt wymiany 100zł.
Dodam tylko, że auto zarówno na gazie jak i na benzynie pracuje bez zarzutu.
pozdrawiam Michał
