Dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne |
torpederos
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 mivec 2017
Wysłany: 06-10-2020, 17:40 Dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne
zamierzam kupić ASX i auto, które najbardziej mnie interesuje ma jakieś dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne.W samochodzie jest system bezkluczykowy, a do kluczyka doczepiona jest dodatkowa "zawieszka" z logo Mitsubishi. Sprzedający twierdzi że jest to jakieś dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne. Z lewej strony kierownicy znajduje się dioda, do której od czasu do czasu trzeba będzie przełożyć wspomnianą "zawieszkę". Czy ktoś z forumowiczów ma w swoim aucie taki wynalazek? |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 06-10-2020, 18:44
Pewnie samoróba. |
torpederos
Wysłany: 06-10-2020, 18:56
No właśnie nie wygląda na samoróbkę. Element, który zawieszony jest przy kluczyku jest w oryginalnym etui Mitsubishi. Auto które zamierzam kupić pochodzi z salonu Mitsubishi (salon samochodów używanych), a sprzedawca twierdzi że jest to zabezpieczenie montowane przez Mitsubishi. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 19 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 518 Skąd: Gliwice
Wysłany: 06-10-2020, 19:13
Ja mam taki wynalazek. To jest autoalarm Mitsubishi ale nie montowany w fabryce lecz przez ASO. Jeśli mówimy o tym samym to do deaktywacji służy wspomniany chip dwupinowy, który wkłada się do małego gniazdka po lewej stronie kierownicy przy regulatorze wysokości świateł. Dodam, że nie jest to żadna samoróbka i mam do tego instrukcję oczywiście z Mitsubishi. |
_________________ piotr57 |
torpederos
Wysłany: 06-10-2020, 19:38
Pit63, masz może zdjęcie tego elementu, który doczepiony jest do kluczyka? |
hilary4
Auto: Mitschubishi ASX 2018
Wysłany: 07-10-2020, 09:50
Potwierdzam jest to alarm montowany w ASO posiadam takowy , sam kazałem zamontować, dodatkowo przy przedniej szybie, słupkach są zamontowane czujniki ruchu deaktywator to właśnie ten dwupinowy mini kluczyk, ponadto nim włancza/wyłancza się dodatkowe funkcje alarmu |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 429 Skąd: Polska
Wysłany: 07-10-2020, 10:47
hilary4 napisał/a: | Potwierdzam jest to alarm montowany w ASO posiadam takowy , sam kazałem zamontować, dodatkowo przy przedniej szybie, słupkach są zamontowane czujniki ruchu deaktywator to właśnie ten dwupinowy mini kluczyk, ponadto nim włancza/wyłancza się dodatkowe funkcje alarmu |
Włącza - to tak na marginesie, bo aż oczy bolą od tego włanczania i wyłanczania (plus za konsekwencję). |
torpederos
Wysłany: 07-10-2020, 20:29
Dziękuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Dziś odebrałem swoje auto i jak się okazuje jest to system alarmowy Expero z bezprzewodową kartą odblokowującą system alarmowy. |
