[I 2.0] uszczelka rury wydechowej i katalizatora |
wolf242
Auto: Outlander I . 2.0 4WD
Wysłany: 06-10-2020, 17:57 [I 2.0] uszczelka rury wydechowej i katalizatora
witam szanownych użytkowników, cz ktoś z Was może mi podać namiar gdzie można kupić uszczelkę układu wydechowego która znajduję eis miedzy rurą wychodzącą z kolektora a katalizatorem, mam w tym miejscu przedmuch, a śruby łączące są już tak zardzewiałe, że chyba tylko wstawienie nowych coś pomoże. dziękuję z góry za odp. |
_________________ wolf242 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21206 Skąd: Częstochowa
wolf242
Wysłany: 06-10-2020, 20:02 [I 2.0] uszczelka rury wydechowej i katalizatora
dzięki za info, ale właśnie nie o tą chodzi tylko w dalszej części wydechu, przed samym katalizatorem, jak kończy się tłumik przedni, zaraz za tym połączeniem jest katalizator i u góry sonda, chyba że są to takie same uszczelki, niestety nie zrobiłem zdjęcia ,bo coś bym wrzucił
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-2-0-4x4-03-06-uklad-wydechowy-8396619490
w linku aukcja tłumika, uszczelka po lewej stronie napisu KAT |
Wysłany: 06-10-2020, 23:18
| wolf242 napisał/a: | | chyba że są to takie same uszczelki |
Wg. katalogu uszczelki o indeksach na schemacie: 13010B, 13010C, 13010D mają ten sam numer OE czyli MB687002.
Inna jest tylko ta przy końcowym tłumiku 13010E a dokładnie ma numer OE MB687013.
wolf242
Wysłany: 07-10-2020, 17:53 uszczelka rury wydechowej i katalizatora
dzięki wielkie, właśnie o to chodziło, akurat mam schemat, ale nie ma tam nr OE. pozdro |
