Błąd - czujnik polozenia pedalu przyspieszenia |
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 12-10-2020, 11:47 Błąd - czujnik polozenia pedalu przyspieszenia
witam , wywalił bład jak w temacie , zmienilem czujnik ten z pedalem razem i po tygodniu dalej to samo , jeden mechanik powiedzial ze trzeba przepustnice adaptowac lub cos podobnego - moze starczy wyczyscic ?
[ Dodano: 13-10-2020, 12:01 ]
nikt nie pomoze ? |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 13-10-2020, 13:36
Żeby adaptować przepustnicę trzeba wcześniej wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu (ja tak robiłem) tzn wentylację, światła, radio, podgrzewanie foteli, lusterek itp, odpalić silnik(zimny) na luzie i (ważne)nie dotykać pedału przyspieszenia dać mu się rozgrzać do temperatury roboczej na wolnych obrotach ok 20min. Adaptację zrób jak wyczyścisz przepustnicę
Czyszczenie przepustnicy masz tutaj gość dużo nagrywa z napraw w swoim colcie:
https://www.youtube.com/watch?v=qQjB1xLWWwY |
| Ostatnio zmieniony przez m_przemek 13-10-2020, 16:59, w całości zmieniany 1 raz |
sruba50
Wysłany: 13-10-2020, 13:44
| ok dzieki wielkie , i tylko ma sie nagrzac i to wszystko ? |
m_przemek
Wysłany: 13-10-2020, 16:23
| Tak. Najlepiej do włączenia się wentylatora chłodnicy ale temperatura na dworze niska i nie wiem czy Ci się to uda. Jak będziesz czyścił przepustnicę to nie próbuj mechanicznie odchylać tej łopatki(może się coś ułamać) zrób tak jak na filmie, bo przepustnica sterowana jest elektronicznie. |
sruba50
Wysłany: 14-10-2020, 08:47
ok, dzieki, przepustnica wyczyszczona , adaptacja zrobiona , zobaczymy czy pomoze
[ Dodano: 28-10-2020, 14:42 ]
witam ,jak do tej pory wszystko ok , dzieki za info |
m_przemek
Wysłany: 13-11-2020, 19:44
| Cieszę się że mogłem pomóc. Spokojnej jazdy, ale widzę na forum, że colcika trapi kilka bolączek jakby co to pisz. Spróbujemy pomóc. |
sruba50
Wysłany: 09-12-2020, 15:20
| ok dzieki |
