[MSS 1.6] Ukradli katalizator |
DarkDaro
Nowy Forumowicz DarkDaroooo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6
Wysłany: 14-10-2020, 17:49 [MSS 1.6] Ukradli katalizator
Witam grupowiczów,
Wycieli mi katalizator z mojego miśka i teraz świeci mi się "check engine" na desce. Do katalizatora idzie jakaś wiązka, którą tez obcięli. Czy ktoś może się orientuje czy są jakieś zamienniki, które mają czujnik do tej wiązki? Próbuje kupić używany w jakiejś sensownej cenie ale wszystko posprzedawane!
DD. |
gsm_virus
Forumowicz elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 32 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 14-10-2020, 18:32
| DarkDaro napisał/a: | | Do katalizatora idzie jakaś wiązka, którą tez obcięli. Czy ktoś może się orientuje czy są jakieś zamienniki, które mają czujnik do tej wiązki | Koło "kata" jest montowana i idzie tylko wiązka do sondy lambda (bada spaliny przed katalizatorem). |
_________________ sprzęt diag. OpenPort 2.0 + EvoScan 2.9 |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 585 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-10-2020, 07:18
| Współczuję. Dodam tylko, że 2-3 miesiące temu w Gliwicach zatrzymali na gorącym uczynku sprawców kradzieży katalizatorów. Przypuszczam, że i Twój gdzieś, kiedyś się pojawi na sprzedaż. Oryginał pewnie strasznie drogi o do tego jeszcze dochodzi sonda lambda, którą widzę też ukradli. |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-10-2020, 10:06
| pitt63 napisał/a: | | Przypuszczam, że i Twój gdzieś, kiedyś się pojawi na sprzedaż. |
Raczej trafił na skup metali kolorowych, bo warunków technicznych to już na pewno nie spełnia . |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 15-10-2020, 11:03
| Bizi78, żebyś się nie zdziwił z tym spełnianiem warunków technicznych :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 15-10-2020, 11:15
Na 100% zawalony sadzą a takiego nikt mądry na allegro raczej nie kupi, no chyba że za przysłowiową flaszkę .
Większość MSS ze sporym przebiegiem ma problem z błędem P0421 czyli katem (jego sprawnością) i oszukuje to emulatorem .
Może fachowcy myśleli, że to GDi gdzie cena używanego kata przekracza wartość auta . |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 15-10-2020, 23:22
Bizi78, jak zawalony przepalonym olejem to tak może być :] Chociaż jak się chwilę pojeździ to się przepali i odetka |
_ |
DarkDaro
Wysłany: 31-10-2020, 14:31
| A czy sa jakieś emulatory albo coś co wyrówna ciśnienie w układzie wydechowym. Ogólnie to auto nie ma mocy na wyższych obrotach. Tak do 2 tys to jedzie normalnie a potem to jakby nie miał siły. Może to wina braku sondy?Samą sondę jeszcze można kupić ale używanego katalizatora znaleźć n ie mogę a nowego się nie opyla kupić. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 04-11-2020, 11:42
DarkDaro, strumiennica ewentualnie jeżeli mówimy o drugim katalizatorze pod samochodem. NIe masz jakiegoś serwisu od układów wydechowych w pobliżu to ocenią dokładnie?
Szukaj też od lancera cs/csw z silnikiem 1.6 bo to ta same jednostka. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2021, 09:25
Widzę, że pierwszy nie jestem komu zwędzili katalizator. Orientujecie się jaka tam jest średnica rury żebym coś uniwersalnego dobrał? To musi być euro 3 żeby przeszło przegląd?
Wstawiłem katalizator magnaflow. Jest całkiem spoko wykonany. Nie widać różnicy po założeniu. |
DarkDaro
Wysłany: 28-07-2021, 18:19
| A czy ktoś może wrzucić numer tej sondy? Wkręciłem taką co jest przy kolektorze wydechowym ale komp nie dał się oszukać i dalej świeci check engine. Muszę jednak wstawić taką jak jest oryginalnie i potrzebuję numer tej części. |
