Uszczelniacz pompy oleju
lolek933
Auto: Lancer
Wysłany: 17-10-2020, 10:03   Uszczelniacz pompy oleju
Siemanko, wymienial ktos z was uszczelniacz pompy olejowej? Mam gdzies wyciek i jakis czas temu przy okazji rozrzadu wymienilem uszczelniacz walu i pompy oleju (wg mnie lał ten z pompy) ale wyciek pojawil sie znowu, wszystko wskazuje na to ze to tu (spocony wokół wałka pompy i cieknie dołem az do filtra gdzie zbieraja sie krople oleju). Nie wiem czy jest jakas specjalna procedura zakładania tego uszczelnicza bo to uszczelniacz obrotowy czy po prostu trafił mi sie jakis felerny. Moze ktos mial podobny problem. Bede wdzieczny za wskazowki :)
Wysłany: 17-10-2020, 21:05
Rozumiem, że chodzi o silnik 2.0 z dodatkowym wałkiem na pompie oleju? To tam obejrzyj wnętrze zębatki, to które wchodzi w uszczelniacz - potrafi się wytrzeć tak, że na każdym uszczelniaczu cieknie.
lolek933
Auto: Lancer
Wysłany: 17-10-2020, 23:03
Tak dokladnie ten silnik. Miales taki przypadek albo wiesz czy czesto to sie zdarza? Bo faktycznie jest lekko wytarte a zalozylem kolejny uszczelniacz i dalej jest wyciek :/
Wysłany: 18-10-2020, 21:25
To się zdarza - spróbuj drugi uszczelniacz wbić głębiej, żeby pracował w innym miejscu.
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 03-07-2022, 23:40
Witam, mam ten uszczelniacz do wymiany nr.z uszczelniacza to AH0984H
Czy ktoś może potwierdzić czy to będzie ten, bo widzę że ma kilka nr.
MD365697
uszczelniacz obrotowy pompy oleju 20x30x7
[ Dodano: 06-07-2022, 21:43 ]
Gdyby ktoś kiedyś szukał to jest dokładnie ten uszczelniacz.
MD365697
