Pajero III 3,2DID błędy 46 i 51 |
LANDZIK
Auto: Pajero 3,2DID
Wysłany: 05-11-2020, 15:44 Pajero III 3,2DID błędy 46 i 51
| Witam kolegów może mi ktoś podpowie od czego zacząć ponieważ w moim autku zaświeciły się kontrolki od ABS ESP, po podłączeniu pod kompa odczytałem błędy w silniku 46 i 51, z tego co znalazłem to 51 od EGR natomiast nie wiem jak ugryź ten błąd 46. Czy ktoś z szanownych kolegów jest wstanie mi powiedzieć od czego zacząć. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-11-2020, 09:57
| LANDZIK napisał/a: | | z tego co znalazłem to 51 od EGR |
Ale to zapaliła się kontrolka CE czy ABS
Przydałoby się podać rocznik auta . |
LANDZIK
Auto: Pajero 3,2DID
Wysłany: 06-11-2020, 12:13
Na liczniku zapaliły się kontrolli od ABS i ESP rocznik 2005 3,2DID automat
[ Dodano: 06-11-2020, 12:23 ]
A zapomniałem dodać iż jak padł mi zawór TPS bład 25 to też tak miałe że kontrolki od abs esp mi się zapaliły dlatego też podłączyłem kompa aby sprawdzić błędy w ecu i abs. W abs jest błąd 61 ale stawiam na to że jak pozbędę się tych błędów z ecu czy 46 i 51 to ten z abs sam zgaśnie. Ma ktoś może jakiś trop
[ Dodano: 06-11-2020, 17:25 ]
Ok poradziłem sobie z kontrolkami od abs-u ale nadal nurtuje mnie błąd 46 w silniku czy ktoś pomoże mi go rozwiązać? |
Wysłany: 06-11-2020, 19:58
46 - injection correction rom system - czyli po polskiemu coś z wtryskami.
Może słynna powłoka w zbiorniku coś popsuła .
Tak z ciekawości wymianę zbiornika masz za sobą
Najlepiej skontaktuj się z zielonym Zbyszkiem z forum . |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-11-2020, 10:15
| Bizi78 napisał/a: | 46 - injection correction rom system - czyli po polskiemu coś z wtryskami.
Wtryski nie genreują błędów w P3.
A raczej to nastawnik pompy, o ile dobrze sa odczytane błędy. |
Zibeng
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 30-12-2020, 14:34
Znalazłem coś takiego. Może coś pomoże.
"Diagnosis code NO. 51 - Malfunction of ECU detected" |
