[Cari 1.8 GDI] Na krótkim dystansie rośnie temp. płynu |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 07-11-2020, 10:21 [Cari 1.8 GDI] Na krótkim dystansie rośnie temp. płynu
Witajcie
Moja 20już letnie Mitsu sprawia figle:)
Co ciekawe na długim dystansie jest wszystko ok, lecz na krótkim rośnie temp. cieczy chłodzącej do ok 110-120 stopni.
Zdarza się to od ok msc, często ale nie stale.
Auto miało 3 lata temu robiony silnik (uszczelka pod głowicą), silnik pracuje dobrze.
Dzięki za info |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-11-2020, 15:17
| Może termostat się przycina, ewentualnie czujnik wariuje. |
thefirm
Wysłany: 22-01-2021, 16:13
Termostat wymieniony ale nadal tem płynu rośnie. Kolejny przystanek - czujnik, oby nie uszczelka, bo szkoda było inwestować w auto jego wartość (lampy, hamulce) |
Wysłany: 22-01-2021, 18:57
| Czujniki możesz sprawdzić zwykłym miernikiem omomierzem. |
Wysłany: 24-01-2021, 13:48
A tu na 1 stronie masz instrukcję jak go sprawdzić https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
[ Dodano: 24-01-2021, 13:52 ]
Możesz taż sprawdzić ile wskazuje podpinając się przewodem VAG KKL i programem Evoscan. Jeśli to jego wina to powinien zaniżać wskazania. Może też być tak że przekłamuje drugi czujnik jednopinowy podający sygnał do wskaźnika w zegarach. |
