[1.8] Falowanie obrotów na biegu jałowym na ciepłym silniku |
piotrwys47
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 07-11-2020, 21:11 [1.8] Falowanie obrotów na biegu jałowym na ciepłym silniku
| Witam, mam problem z moim Mitsubishi ASX 2012r. 1.8 DID 116KM, otóż po rozgrzeniu silnika do optymalnej temperatury, silnik na biegu jałowym nierównomiernie pracuje( falują obroty) słychać stukot silnika, gdy temperatura silnika jest niższa pracuje normalnie, mechanik stwierdził że to zanieczyszczony wtrysk(auto ma 175 tyś. przebiegu), wlałem preparat do czyszczenia wtrysków LIQUI MOLY, bez efektu. Na desce nie świeci się żadna kontrolka, co ciekawe po włączeniu długich świateł lub dmuchawy na Full, silnik przestaje falować. Po odłączeniu akumulatora, wszystko było w porządku przez 3 dni, teraz jest to samo. Po podpięciu pod komputer okazało się że jest za wysokie ciśnienie paliwa. Może ktoś miał podobny problem, co może być przyczyną? Gdzie szukać problemu? |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 221 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 15-12-2020, 18:46
| sprawdź czy przyczyną falujących obrotów nie jest przypadkiem włączająca się sprężarka klimatyzacji. włączająca się sprężarka lubi płatać takie niespodzianki.Wyłącz klimatyzację i dmuchawę i patrz na obrotomierz |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
