Ogłoszenie |
Problem, dymienie, niskie obroty |
FareonX
Auto: Pajero 3.2 DiD Long 2002
Wysłany: 09-11-2020, 19:50 Problem, dymienie, niskie obroty
Dalej się borykam z moim pajero, wcześniej myślałem że to problem jest ze skrzynią ale dziś bo głębszej weryfikacji i jak to się mówi za dnia więcej widać więc sprawa wygląda tak ...
Przy odpaleniu dymi jak parowóz po kilku minutach trochę przestaje ale i tak trochę dymi nienaturalnie, kolor dymu jest szary i gryzący, nie wchodzi na obroty max co się udaje uzyskać do 2000 czasem 2500, na automacie nie da się jechać praktycznie, na tiptronic jakoś da radę go rozpędzić, bardzo nierówna praca silnika strasznie klekoce.
Po podłączeniu do komputera wyskoczyły takie błędy:
Po ich wykasowaniu został tylko 1:
Jeden styk od kostki zaworu egr był zaśniedziały, został przeczyszczony ale dalej wszystko bez zmian.
Czy ktoś coś może nakierować gdzie szukać problemu ? |
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 10-11-2020, 10:04, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-11-2020, 10:04 Re: Problem, dymienie, niskie obroty
FareonX napisał/a: | Dalej się borykam z moim pajero, wcześniej myślałem że to problem jest ze skrzynią ale dziś bo głębszej weryfikacji i jak to się mówi za dnia więcej widać więc sprawa wygląda tak ...
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Jeśli wierzyć tym kodom to na boku pompy wtryskowej masz tka " bańkę" Odkręć ja, tam masz czepień sprężynę i podkładkę. Zobacz czy czpień jest cały i czy tłoczek wewnątrz pompy daje się poruszać? |
