[EA2A/W 2.0] Półoś lewa
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 11-11-2020, 13:25   [EA2A/W 2.0] Półoś lewa
Mam problem z dobraniem półosi do mojego Galanta 1998, 2.0
Mechanik powiedział, że od strony piasty wałek ma 24 zęby a od strony skrzyni 23 zęby. Z tego co czytam tematy, to wszędzie od strony piasty były 24 zęby a od strony skrzyni 25-27 zębów.
Czy w 2.0 było jakoś inaczej? Czy moja skrzynia jest jakaś inna i tam musi być inaczej? Kupiłem ostatnio sam wałek półosi i miał 24 zęby od strony piasty i 24 od strony skrzyni... i oczywiście nie pasował.
Już nie wiem za bardzo jaki mam kupić i od kogo to kupić. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z pompą wspomagania, której w końcu nie znalazłem na rynku używek i musiałem regenerować... Czy moja wersja wszystkiego jest jakaś dziwna, nietypowa?
Ostatnio zmieniony przez majko 27-11-2020, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-11-2020, 18:00
Do skrzyni przegub wewnętrzny ma 25 lub 27 zębów. Innej opcji niema. W Twoim powinno być 25 zębów do skrzyni.
Yatsu~eku
Wysłany: 11-11-2020, 19:08
Zdaje się, że chodzi o wieloklin na półosi, a nie na przegubie. Nie pamiętam ile tam jest zębów, ale jutro sprawdzę, i dam znać.
majko
Wysłany: 12-11-2020, 00:13
Tak, nie chodzi o przegub a o ten wałek półosi - tak mi się przynajmniej wydaje... bo w tym moim się "zęby zużyły" i nie da się założyć przegubu, o ile dobrze zrozumiałem mechanika...
franek 30
Auto: galant 97 EA2A
Wysłany: 16-11-2020, 19:32
majko pólos z 2.0 z 97 roku ma 23 zęby, a przegub 25.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-11-2020, 20:22
O kurde, kompletnie zapomniałem tego sprawdzić :oops:
majko
Wysłany: 27-11-2020, 13:29
Franek, ale z jednej strony ma 23 a z drugiej chyba 24 :D
franek 30
Wysłany: 27-11-2020, 19:37
sprawdzałem tylko od strony skrzyni, i tam jest 23 zęby.
