[I 2.0] uszczelka rury wydechowej i katalizatora
wolf242
Auto: Outlander I . 2.0 4WD
Wysłany: 06-10-2020, 17:57   [I 2.0] uszczelka rury wydechowej i katalizatora
witam szanownych użytkowników, cz ktoś z Was może mi podać namiar gdzie można kupić uszczelkę układu wydechowego która znajduję eis miedzy rurą wychodzącą z kolektora a katalizatorem, mam w tym miejscu przedmuch, a śruby łączące są już tak zardzewiałe, że chyba tylko wstawienie nowych coś pomoże. dziękuję z góry za odp. :)
wolf242
Wysłany: 06-10-2020, 18:13
Jeśli chodzi o 4 na schemacie to kupisz choćby na allegro.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacja?string=MB687002&description=1&order=p&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-aut-1-5-0717
Mam nadzieję, że masz outka z 2003r. tak jak kiedyś pisałeś.
wolf242
Wysłany: 06-10-2020, 20:02   [I 2.0] uszczelka rury wydechowej i katalizatora
dzięki za info, ale właśnie nie o tą chodzi tylko w dalszej części wydechu, przed samym katalizatorem, jak kończy się tłumik przedni, zaraz za tym połączeniem jest katalizator i u góry sonda, chyba że są to takie same uszczelki, niestety nie zrobiłem zdjęcia ,bo coś bym wrzucił :D
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-2-0-4x4-03-06-uklad-wydechowy-8396619490
w linku aukcja tłumika, uszczelka po lewej stronie napisu KAT
wolf242
Wysłany: 06-10-2020, 23:18
wolf242 napisał/a:
Wg. katalogu uszczelki o indeksach na schemacie: 13010B, 13010C, 13010D mają ten sam numer OE czyli MB687002.
Inna jest tylko ta przy końcowym tłumiku 13010E a dokładnie ma numer OE MB687013.
wolf242
Wysłany: 07-10-2020, 17:53   uszczelka rury wydechowej i katalizatora
dzięki wielkie, właśnie o to chodziło, akurat mam schemat, :D ale nie ma tam nr OE. pozdro :D
wolf242
Wysłany: 07-10-2020, 18:32
Na przyszłość, numery OE części możesz sprawdzić po vinie na stronce :wink: :
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
