Tarcze - zaciski
jano35
Auto: Mitsubishi eclipse cross
  Wysłany: 13-11-2020, 18:29   Tarcze - zaciski
Panowie proszę spójrzcie na zdjęcia i powiedzcie mi co widzicie.
obraz 1
obraz 2
krzychu
Wysłany: 13-11-2020, 19:13
Zahamuj mocno i zobacz.
jano35
Wysłany: 13-11-2020, 19:49
Ale co mam zobaczyć.
Pytanie czy to jest efekt przegrzania tarcz, czy taki kolor tarcza chwyta jak jest "smarowana" płynem hamulcowym.
Ostatnio było ślisko i przy nie wielkiej prędkości tylko jedna strona jakby hamowała czyli ta co ma mniej brązowego nalotu.
krzychu
Wysłany: 13-11-2020, 21:35
Ciężko tak po zdjęciach poznać, ale to chyba po prostu rdzawy nalot.... A co mamy zobaczyć na tych zdjęciach?
Mógłbyś napisać czy to zdjęcia po jeździe czy po postoju w wilgotną noc.... Jeśli to po jakieś jeździe to może za słabo hamowałeś? Ta część tarczy przy bardzo delikatnym hamowaniu może nie być użyta... Zahamuj ze średniej prędkości 50-60km/h w bezpiecznych warunkach awaryjnie i zobacz czy się starło.
Tarcza wygląda, że pracuje dobrze tylko ma lekki nalot co przy obecnej wilgoci w powietrzu jest ok. A to że Ci hamowała jedna strona może akurat zebrało ten nalot i wtedy jest większe tarcie... Tarcza wygląda na bardzo świeża więc to świeży samochód?
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 13-11-2020, 23:21
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego ? Ubywa czy raczej nie ubywa ?
Robert S
Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 14-11-2020, 19:47   Re: Tarcze - zaciski
jano35 napisał/a:
obraz 1
obraz 2
Ja widzę tarcze po wizycie w myjni lub po postoju w wilgotny dzień . Moje są zawsze takie gdy umyje auto i zostawię na 1 dzień
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-11-2020, 20:32
krzychu napisał/a:
otóż to...
