Czym zastąpić ukradziony katalizator? |
GutFenix
Nowy Forumowicz M.G.
Auto: Carisma II '01 1.8 GDI
Wysłany: 16-11-2020, 10:41 Czym zastąpić ukradziony katalizator?
około 3mc temu ukradli mi kata z Carismy 1.8 GDI 122 KM '01
Szukam informacji czym można sensownie zastąpić. Kupno takiego samego mija się z celem bo to kwoty rzedu 3,5 tys zł...
Słyszałem o strumienicy... ale te trujące spaliny, nie jestem eko-oszołomem ale bez przesady by wszystkich truć. Do tego w katcie była sonda lamba (ma ktoś info jaka? Bez niej nie komp dostaje błedne informacje, spalanie wzrosło, same problemy... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-11-2020, 12:06
Odpowiadając na pytanie - katalizatorem....
Nie musi być oryginał - "sportowe" i uniwersalne działają OK w GDi |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
GutFenix
Wysłany: 16-11-2020, 16:05
Dziękuję za odpowiedźi.
W uniwersalny idzie zamontować sondę lambda?
link na allegro niestety nie działa... |
kuba!!!
GutFenix
Bartek
Wysłany: 17-11-2020, 14:05
Niestety masz '01 rok z czujnikiem, więc opcja nr 2 |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21009 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-11-2020, 14:49
Tylko z tym czujnikiem to może być spory problem .
Trzeba będzie pewnie szukać po szrotach lub spytać w ASO . |
GutFenix
Wysłany: 17-11-2020, 16:12
no ładnie... a bez tego czujnika to rozumiem będzie palił check oraz wyższe spalanie?
bo tak to się zastanawiam czy nie mając czujnika warto bawić się w kata o normie euro 3 czy kupić tańszy z normą euro 2... |
kuba!!!
Wysłany: 17-11-2020, 18:25
jak masz euro 3 to taki kup, kupno euro 2 mija się z celem bo i tak możesz mieć problem przy przeglądzie i podczas kontroli policji podczas tz akcji zima (czyli wyłapywania kopciuchów) a z doświadczenia wiem że wyłapują dymiące samochody i auta 15lat+ |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 17-11-2020, 21:04
kuba!!! napisał/a: | z doświadczenia wiem że wyłapują dymiące samochody i auta 15lat+ |
GDI to benzyna, więc raczej dość trudno, żeby kopciła.
Akcja "Zima" ?? A co to takiego ??
kuba!!! napisał/a: | możesz mieć problem przy przeglądzie i podczas kontroli policji |
Nie przesadzaj. Katalizator jest ? Jest. Więc o co chodzi ? A powiem Ci, że jeszcze nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby na przeglądzie sprawdzano skład spalin czujnikiem.
A smerfy ? Mogą mnie cmoknąć.
GutFenix- podjedź na jakiś normalny, porządny warsztat ze specjalizacją "układy wydechowe". niech rzucą okiem i doradzą. Na Śląsku bym Ci polecił taki warsztat, w Wlkp niestety nie. |
_________________ Adam
GutFenix
Wysłany: 17-11-2020, 22:40
no nigdy przez 9 lat jak jeżdżę różnymi autami prywatnymi/służbowymi nikt mi spalin nie sprawdział... ani miśki ani na przeglądzie...
chętnie bym dołożył do euro 3 bo truć nie lubie ale wydatków i tak sporo jest...
najbardziej głowi mnie, żeby pozbyć się błędu co powoduje zwiększone spalanie i nie dokońca prawidłową pracę silnika
zastanawiam się czy bez tego czujnika temperatury jestem to w stanie osiągnąć... |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-11-2020, 08:49
GutFenix, skąd dokłądnie jesteś? Jaki rejon wielkopolski?
apg2312, mi przez 22 lata jazdy autem tylko raz, chyba 2 lata temu na przeglądzie w Galancie koleś sprawdził skład spalin i stwierdził, że wynik jest książkowy. Nie wiem co mu odbiło. |
kuba!!!
Wysłany: 18-11-2020, 13:53
apg2312,
poprawna nazwa akcji zima to akcja smog.
generalnie policja zatrzymuje auta do kontroli i sprawdza emisję spalin, nie wiem jak w innych regionach polski ale w warszawie zawsze w zimę rusza ta akcja. Mnie kontrolowali raz.
Jak spaliny są ok to puszczają jak przekroczone normy to zabierają dowód.
Co do stacji diagnostycznej to diagnosta powinien sprawdzić na przeglądzie emisję spalin (mi sprawdzano dwa razy w życiu)
Dlatego napisałem że jak kupować to z normą euro 3, a jak nie to strumienicę wyjdzie taniej niż ten z euro 2 bo w razie kontroli i tak bedzie problem.
GutFenix, Poszukaj na https://partsouq.com/ po vinie wyszukaj części do twojego auta, znajdź ten czujnik, wklej jego numer w google może jest gdzieś do dostania, jak nie to szrot zostaje. |
apg2312
Wysłany: 18-11-2020, 14:18
Aaaa...stolyca...tam jest wszystko możliwe. Na prowincji jest spokój, tu mieszka mniej idiotów, widać przenieśli się na Wiejską
Chociaż, podałeś, ze jesteś 84 rocznik. czyli lekko licząc możesz jakieś 18-20 lat jeździć. Jedna zimowa kontrola na kilkanaście lat...aż strach się bać
Hugo napisał/a: | Jak spaliny są ok to puszczają jak przekroczone normy to zabierają dowód. |
Piszesz cały czas o autach na gnojówkę ?? Bo owszem, ropniaki w złym stanie technicznym, czy z wyciętym PDF-em potrafią fajnie kopcić. I dobrze, że zabierają dowody, szkoda, ze nie na stałe.
Ale chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby na Śląsku taka akcja była przeprowadzona...chociaż może jest, a ja o tym nie wiem ?? I żeby jakiś SA-man zabrał mi dowód rejestracyjny za zły skład spalin Ale bym miał radochę
Bo zauważ jedno, o czym wszyscy wiedzą, ale mało kto pamięta. Katalizator do poprawnej pracy potrzebuje temperatury MINIMUM 300 stopni, a optymalna temperatura pracy to ok. 600 stopni. Mniej więcej. Więc jak myślisz, co pokaże analizator spalin, jeśli ledwo co ruszyłeś spod domu, a 100 czy 500 metrów, ba, nawet ładnych kilka kilometrówe dalej jest kontrola spalin ?? Gwarantuję Ci, że każde auto, oprócz oczywiście elektryka, z zimnym czy niedogrzanym katalizatorem przekracza wszelkie normy spalin iluś czy iluśset krotnie
No ale ludzie o tym nie pamiętają, mandaty się sypią, ruch w interesie się kręci |
