Webasto Toruń/Trójmiasto i okolice |
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 150 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 17-11-2020, 09:17 Webasto Toruń/Trójmiasto i okolice
Hej,
w moim PIV pilot T100HTM od Webasta stracił łączność z urządzeniem i nie da się włączyć ogrzewania postojowego. Jest Ktoś pewny i sprawdzony?
edit:
Jakby Ktoś miał, również problem z połączeniem to:
- upewnić się że bateria jest do dobrym stanie (4LR44)
- odłączyć oba akumulatory na minimum 10 minut (klemy plusowe)
- we dwie osoby jednocześnie podpiąć akumulatory oraz w tym samym momencie trzymać wduszony off na pilocie T100HTM
Po takiej operacji, urządzenie wróciło do żywych i dziś rano, wsiadłem znów do ciepłego auta.
DaveTor
Auto: MPIV V80 2011
Wysłany: 06-12-2020, 00:44 Re: Webasto Toruń/Trójmiasto i okolice
cześć,
mam przy okazji dwa pytania, skoro kolega jak rozumiem z okolic Torunia?
- masz dobrego mechanika do miśka, z komputerem czytającym wszystkie błędy?
Muszę dobrze zdiagnozować silnik
- czy tytułowe Webasto miałeś w oryginale? Mam wersję bez, ale od kilku miesięcy chodzi mi po głowie zmotanie do mojego egzemplarza jakiegoś przyzwoitego systemu webasto.
pozdrawiam |
klapek
Wysłany: 10-12-2020, 09:32
Opuścił salon sprzedaży z ogrzewaniem postojowym.
Co do mechanika, to zwykle robię wszystko sam, więc nie pomogę. |
DaveTor
Auto: MPIV V80 2011
Wysłany: 13-12-2020, 22:34
| ok, dzięki za info, webasto zazdraszczam;) pzdr! |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-12-2020, 09:04
| klapek napisał/a: | Opuścił salon sprzedaży z ogrzewaniem postojowym.
Możesz wrzucić zdjęcie piecyka? Zastanawiam się czy mój to też wersja fabryczna czy poprzedni właściciel dokładał. |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
