gdzie sprawdzić olej w reduktorze
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 03-12-2020, 12:44   gdzie sprawdzić olej w reduktorze
mam mikrowyciek z "wału przedniego" - chcialbym sprawdzic czy aby olej w reduktorze jeszcze jest.. Jest tam jakas śruba, miarka itp..?
dzieki
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 05-12-2020, 08:47
Jest śruba do wlewania oleju która jest jednocześnie poziomem oleju
Tak samo ja w skrzyni biegów czy w mostach
Artur
mateoce
Wysłany: 12-12-2020, 13:19
kurde nie moge sie tam odnaleść pod spodem (a kanału nie mam) W którym to miejscu mniej wiecej...? dzieki
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Wysłany: 12-12-2020, 18:37
Połóż się tak abyś widział reduktor od strony tylnego mostu. Na górze reduktora (ta część co z niej także wychodzi wał na tylni most) jest śruba która strzela prosto do tyłu czyli w stronę tylnego mostu i tam dolej aż się nie będzie mieścić.
[ Dodano: 12-12-2020, 18:46 ]
Znalazłem jakieś zdjęcie z allle....
może Twój reduktor jest inny ale tak wygląda ta śruba
https://drive.google.com/file/d/1PMs13wAlTu1i9vmD1hGQ2TNBraJyfBf1/view?usp=sharing[/list]
mateoce
Wysłany: 12-12-2020, 21:44
serdeczne dzieki. koncze piwo (biore kolejne) i lece obczaic (nie wazne ze noc i mroz) hehe. Dzieki !
[ Dodano: 23-12-2020, 12:22 ]
czyli jak odkrece i leciutko cieknie to znaczy ze jest ok (bo inaczej by chlustnęło..) ?
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Wysłany: 23-12-2020, 14:16
Jeśli ta śruba jest jednocześnie wlewem to jest tak jak piszesz jak odkręcisz i równo z nią jest poziom oleju to wszystko w porządku. Nie ma takiej możliwości, żeby Ci chlusnęło olejem bo to byłby za wysoki poziom, no i żeby tyle wlać to byś musiał całe auto na przodzie postawić, żeby wlać i zakręcić śrubkę :D Jeżeli znowu byłoby za mało to po odkręceniu byś oleju nie widział i trzeba by dolać do tego stanu.
