Ogłoszenie |
Akumulator |
Takumi [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 19:02 Akumulator
Dawno na forum mnie nie było.Witam wszystkich.Chciałbym się zapytać jaką wartość natężenia mają wasze akumulatory w eclipsach??Mam problem z gaśnięciem silnika
podczas jazdy i czsami na wolnych obrotach spada ponizej 500 i gaśnie albo jak dojezdzam
do skrzyżowania i wciskam sprzęgło czasami też gaśnie.A podczas jazdy żadna z kontrolek
nie informuje mnie o jakimkolwiek problemie.Czyżby silnikczek krokowy?czy może tez byc to spowodowane tym ze mam stary akumulator?(elektryka pada nie ma iskry i silnik gaśnie?) Czy jeżeli odłączam całkowicie akumulator to ustawienia samochodu resetują się?
A po ponownym połączeniu należy go uczyć wolnych obrotów?Help! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-04-2007, 20:40
Takumi napisał/a: | podczas jazdy i czsami na wolnych obrotach spada ponizej 500 i gaśnie albo jak dojezdzam
nie informuje mnie o jakimkolwiek problemie.Czyżby silnikczek krokowy? |
dokładnie albo zepsuty albo niedouczony
Takumi napisał/a: | A po ponownym połączeniu należy go uczyć wolnych obrotów? |
tak, najlepiej zapalić, włączyć wszystko co się da (odb. elektryczne, włącznie z ogrzewaniem tylnej szyby), i niech chodzi do czasu, dopuki się wentylator chłodnicy nie włączy |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 17-04-2007, 21:15
Takumi, jedz do warsztatu z akumulatorami to ci akum. sprawdza a wg twojego opisu to masz problem z regulacja wolnych obrotow |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
ciechan [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2007, 18:31
albo jak mowi kiepuczi i kilku innych lewe powietrze w dolocie - uszczelki pod wtryskiwaczami lub kolektorem dolotowym
moze tez byc sterowanie silniczkiem krokowym w ECU lub jego kondensatory |
Takumi [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 20:59 fura gaśnie
a może to być też problem sprzęgła?tzn za duży docisk tarczy i gaśnie.Pomimo wciśnięcia
nadal ma styczność i gaśnie albo jakaś wyrobiona sprężyna która go nie dociąga?
Mam pytanie czy w kokpicie przy pedałach gazu hamulca sprzęgła jest tam taki bolec.
czyżby służył on do regulacji sprzęgła? |
