[Cari 1.6. GL] Niegasnące światło w kabinie. |
Grafi_
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 06-12-2020, 09:38 [Cari 1.6. GL] Niegasnące światło w kabinie.
Problem jak w temacie. W kabinie nie gaśnie lampka. (przy ustawieniu suwaka na pozycji środkowej powinna gasnąc gdy drzwi są zamknięte)
Wymieniłem czujnik zamknięcia drzwi od strony kierowcy (pamiętam że szwankował swego czasu i lampka się nie zapalała przy otwieraniu drzwi)
Wymiana nic nie dała.
Próbowałem docisnąć palcem każdy czujnik z osobna, niestety lampka nie gaśnie.
Próbowałem wykręcić też każdy czujnik z osobna ale i to nic nie działa.
Otwarcie klapy bagażnika uruchamia lampkę w bagażniku i tu wszystko działa poprawnie.
Ktoś wie co tu jest grane ?? |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3730 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 06-12-2020, 09:47
Uszkodzony przełącznik w lampce albo na stałe gdzieś zwarte do masy - zacząłbym od demontażu lampki i poszukiwań tamże. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Wysłany: 06-12-2020, 11:14
| joujoujou, dokładnie, uszkodzony przełącznik w lampce. Producentem tych lampek jest niemiecka HELLA, jak widać szwaby nawet lampki podsufitowej nie potrafią zrobić. Miałem podobny problem w Space Starze, tam jest ta sama lampka w dachu, tylko u mnie dodatkowo pewnego razu przełącznik został mi w ręce... |
