Przesunięty przez: Bizi78
14-12-2020, 19:38
Problem z podświetleniem zegarów
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 13-12-2020, 09:30   Problem z podświetleniem zegarów
Witam. Mam problem z podświetleniem licznika. Ostatnio podświetlenie połowy licznika tj. prędkościomierz i wskaźnik paliwa przy włączonych światłach mrugalo jakby coś nie łączyło. Wyjalem licznik i sprawdzilem zarowki. Ponownie zamontowałem licznik i podświetlenie połowy licznika zniknęło. Druga połowa licznika tj. obrotomierz i wskaźnik temp. Są podświetlane. Jaka może być tego przyczyna?
PauloOp23
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 2002
Wysłany: 13-12-2020, 11:25
Ja bym tu stawiał na brak styku jakiejś kostki. Trzeba by sprawdzić miernikiem czy napięcie dochodzi, jeśli nie to po kolei sprawdzać całą tracę aż dojdzie się do przerwy.
Ja bym zaczął od odświeżenia styków Spray kontaktem lub izopropanolem następnie styki żarówek i jeśli to nie zadziała to miernik w dłoń i szukanie.
MSS02
Wysłany: 14-12-2020, 00:40
Dzięki za zainteresowanie. Masz na myśli styki w liczniku czy w kostkach które są dwie? Bezpieczniki sprawdzilem., Są ok. Możesz napisać bardziej dokładnie jak to sprawdzić? 🙂 Słabo się w tym orientuje. Dzięki
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 14-12-2020, 08:50
MSS02 napisał/a:
bardziej tu
MSS02
Wysłany: 14-12-2020, 09:39
Jak sprawdzić te kostki? Sprawdzalem miernikiem i nie wszystko miało prąd ... Ostatnio wyjąłem licznik i przypadkiem jak montowalem nie docisnalem licznika do tej wlasnie kostki po stronie której nie ma podświetlenia i po włączeniu awaryjnych migała tylko jedna kontrolka.
AidsD
Wysłany: 15-12-2020, 11:48
Spróbuj to psiknąć spreyem poprawiającym kontakt w stykach a potem porządnie założyć zegary. Wykręć kilka żarówek i sprawdź czy nie są przepalone.
