Zaolejona swieca
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 20-12-2020, 14:02   Zaolejona swieca
Witam. Ostatnio wykręciłem świece i jedna ze świec była zaolejona, tnz gwint, sama elektroda była siwa, pozostałe świece w porządku -suche. Co to może być? Jest to świeca skrajna.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-12-2020, 18:16
Sprawdzałeś przed wykręcenie świecy czy olej był w gnieździe :?: .
MSS02
Wysłany: 21-12-2020, 12:13
Było widać olej w komorze
Wysłany: 21-12-2020, 13:06
To musisz wymienić uszczelniacze świec 4szt i uszczelkę pod pokrywą.
MSS02
Wysłany: 22-12-2020, 11:30
Ok. Uszczelniacze świec wymienię po zdjęciu pokrywy zaworów? Dam radę?
[ Dodano: 22-12-2020, 11:31 ]
Takie zaolejenie świecy moze mieć wplyw na pracę silnika?
Ghostman
Wysłany: 22-12-2020, 13:55
Dasz radę o ile masz klucz dynamometryczny. U mnie mechanik nie wiem jak dokręcał, ale raczej na oko i z silikonem. Mam wrażenie, że przy śrubach się poci. Tam jest niski moment. Zdaje się 4.5 Nm
Wysłany: 22-12-2020, 16:49
Śrubki blaszanych pokryw zaworów w Mitsubishi dokręca się momentem 3,4Nm. Nie trzeba klucza dynamometrycznego, dokręcasz ręcznie z minimalną siłą, najlepiej przedłużką z pokrętłem do małych nasadek.
MSS02
Wysłany: 22-12-2020, 21:38
Uszczelka jest konieczna ? Czy wystarczy sam silikon? A może to i to?
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 23-12-2020, 11:24
MSS02, bez uszczelki ani rusz.
