[MSS 1.3] Tylne lewe koło jest krzywe. Sworzeń wahacza z prz |
pablojarocin
Auto: space star
Wysłany: 01-01-2021, 18:39 [MSS 1.3] Tylne lewe koło jest krzywe. Sworzeń wahacza z prz
Witam w moim space star z 1999 roku jest krzywe koło z tyłu.
Chodzi o to że jak stoi na płaskiej betonowej wylewce to koło nie jest pionie, tylko jest przechylone.
Na co zwrócić uwagę??
I druga sprawa są luzy na sworzniu wahacza, wymienić sam sworzeń czy lepiej cały wahacz.
Nie wiem jak wygląda gniazdo od tego sworznia czy nie jest wyrobione.
Gdzieś na forum czytałem że punktowo spawają ten sworzeń. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-01-2021, 18:53
Jeśli wahacz jeszcze oryginał to ja bym zaryzykował sam sworzeń (bez żadnych spawów).
Jeśli wahacz już był wymieniany to tylko cały nowy.
Co do krzywego koła to wypadało by sprawdzić geometrię choć to może być trudne ze względu na zardzewiałe śruby regulacyjne . |
pablojarocin
Auto: space star
Wysłany: 02-01-2021, 13:10
Wahacz z przodu jeszcze oryginalny.
Jakiej firmy kupić taki sworzeń żeby trochę pojeździło.
A co do krzywego koła z tyłu to po zdemontowaniu koła jest uszkodzony taki element zaznaczony czerwoną strzałką.
Ma ktoś numer części lub link do sklepu co kupić???
wahacz
Wysłany: 03-01-2021, 10:38
Niestety nawet jak masz oryginalny wahacz to nowe sworznie mogą wchodzić luźno i tak będzie trzeba cyknąć z 2-3 punktowe spawy i po problemie. Ja montowałem do swojego Space Stara sworznie różnych firm i najdłużej wytrzymują najtańsze Najpierw były rts za ponad 70 zł/szt., nie wytrzymały nawet roku, później abs za niecałe 30 zł/szt., jeden padł po pół roku, drugi jeździ do dziś, czyli z 2 lata już, tego padniętego abs-a zmieniłem na ashikę za ok. 30 zł, padła dość szybko, założyłem meyle i na razie jeździ. |
