Brak Check Engine i nie odpala
Oggus
Auto: Galant 1992 GLSi Liftback
  Wysłany: 02-01-2021, 23:34   Brak Check Engine i nie odpala
Cześć mam problem z moim galantem E33A otóż po założeniu instalacji gazowej (możliwe ze to przypadek) auto przestało mi odpalac nie swieci się check engine, sterownik KME instalacji gazowej i auto kręci i nie odpala (również nie słychać pompy paliwa) Przejechane raptem 150km na gazie i gazownik powiedział, że przy niskich obrotach może pojawiać się check i tak było ponieważ są inne oporniki i nie ma jakiegoś emulatora, ktoś może się domyślać co mogło paść?
Yatsu~eku
Wysłany: 03-01-2021, 10:17
Sprawdź, czy nie wylały się kondensatory w ECU.
Wysłany: 03-01-2021, 21:11
Oggus napisał/a:
przy dobrze dobranej instalacji nie ma prawa się pokazać, załącz zdjęcie jak wykonano instalację, bo wydaje się, że to jakiś partacz
jeśli świeci się check to podłącz diodę i wymrugaj błędy - dioda na 12V i 2 konektorki i można sprawdzić błąd
https://www.troublecodes.net/mitsu/
masz złącze ALDL, to 12 pinowe
https://www.youtube.com/watch?v=4PzYrekq1cA
