[EA3A/W 2.4] Brak prądu |
santiego201
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 04-01-2021, 19:01 [EA3A/W 2.4] Brak prądu
| Koledzy mam problem. wyciągłem akumulator i pozyczylem do innego auta. po wsadzeniu go spowrotem w aucie zero prądu. nic a nic sie nie swieci i nie działa. Wywaliło bezpiecznik 120A gdzie od niego idzie kabel do akumulatora. nie wiem co musialem zrobic zle ze go wywalilo ale teraz jak go wymieniłem nadal brak prądu. pomóżcie prosze co to moze byc bądz co mam sprawdzic. z gory dziekuje. |
_________________ Santiego201 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-01-2021, 20:34
| Dobrze podłączyłeś bieguny ? |
Wysłany: 05-01-2021, 08:47
| Jeszcze jakiś bezpiecznik będzie przepalony. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-01-2021, 13:42
| A może aku się rozładowało. |
santiego201
Wysłany: 06-01-2021, 05:01
Właśnie możliwe że zostały źle bieguny podłączone. Wymieniłem ten jeden bezpiecznik i myślicie że jak teraz od nowa podłącze Aku to będzie ok?
[ Dodano: 06-01-2021, 05:10 ]
Czy może najpierw coś posprawdzac. Jak tak to co dokładnie? Dzięki. |
Wysłany: 06-01-2021, 10:42
| Musisz sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Pod maską, jak i te w kabinie. |
santiego201
Wysłany: 06-01-2021, 14:49
Rozumiem ze pod maska tylko sa w miejscu kolo akumulatora a wewnatrz pod kierownica tak? czy jeszcze moze gdzies?
[ Dodano: 06-01-2021, 14:51 ]
a jeszcze jedno pytanie bo jesli klemy zle zostaly podlaczone to akumulator musial byc odwrotnie wsadzony bo kable mam krotkie prosze mi powiedziec czy akumulator powinien byc wstawiony tak gdzie bolce na klemy sa od strony szyby przedniej czy odwrotnie?
[ Dodano: 06-01-2021, 15:47 ]
Bezpieczniki sprawdzone. wszystkie sa dobre i co teraz? |
Wysłany: 06-01-2021, 16:12
| Czy na pewno masz ten sam akumulator ? |
santiego201
Wysłany: 06-01-2021, 16:26
| tak. tak. napewno ten sam bo to bratu pozyczalem na dwa dni zanim kupil sobie nowy. |
Wysłany: 06-01-2021, 16:46
| A zmierzyłeś chociaż napięcie na tym aku? |
santiego201
Wysłany: 06-01-2021, 16:55
| Tak. bo jak myslalem ze cos z aku jest nie tak to poszedlem zeby go oddac na gwarancji to wtedy go sprawdzili i wyszlo ze jest w b.dobrym stanie i ze to napewno nie wina akumulatora. |
Wysłany: 06-01-2021, 18:19
| Tak, bolce akumulatora od strony przedniej szyby, plus po lewej stronie, a minus od strony błotnika. |
santiego201
Wysłany: 06-01-2021, 18:25
czyli napewno zle podlaczone bylo bo aku jest odwrotnie a czy podpiecie pod komputer da rade pokazac usterke jesli chodzi o elektryke? |
Wysłany: 06-01-2021, 18:39
| santiego201, Widzę, że powinieneś zaprowadzić auto do elektryka, zanim popsujesz coś jeszcze. Złe podłączenie biegunów, mogło spowodować spore szkody. Trudno coś pomóc w takim wypadku. |
santiego201
Wysłany: 06-01-2021, 19:10
| myslisz ze po wywaleniu tego bezpiecznika mogło pójść cos jeszcze? A co do elektryka to u mnie w Bełchatowie troche ciężko z takim dobrym fachowcem. chyba że tutaj ktoś może kogos polecic ? |
