[Z34A 1.3] wyświetlacz
gery10000
gery10000
Auto: Colt1300 cz5 Motion,06
Wysłany: 04-01-2021, 21:52   [Z34A 1.3] wyświetlacz
Jak w opisie tematu.
Zamiast temperatury dwie kreseczki.
Spalanie chwilowe o,o l średnie też zaskakujące.
radio ok
Raz samo się zresetowało.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 04-01-2021, 22:02
Chyba dopada go powoli typowa usterka wyświetlacza czyli - zimne luty
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 26-01-2021, 11:06
tak jak kolega wyzej napisal , mialem to samo , wyslalem do goscia z olsztyna i naprawil - zimne luty . wszystko wrocilo do normy , tylko ze ja nie mam ori radia i pokazuje mi temp, godzine i aktualne spalanie , czy mozna bez ori radia przelaczyc np, na srednie spalanie ?
Marco1973
Auto: Colt VI Z30 2007/5D 1.3i 95KM
Wysłany: 26-01-2021, 18:54
sruba50 napisał/a:
(...) czy mozna bez ori radia przelaczyc np, na srednie spalanie ?
można
Zmiany informacji wyświetlanych na wyświetlaczu (bieżące zużycie paliwa, średnie zużycie paliwa, odległość możliwa do przejechania, średnia prędkość) w Coltach z oryginalnym radiem dokonuje się przyciskiem DISP.
W przypadku nieoryginalnego radia instrukcja mówi, że możliwe jest wyświetlanie tylko informacji o bieżącym zużyciu paliwa.
Można jednak zmienić to co jest wyświetlane.
Przy wyłączonym zapłonie należy wcisnąć nieopisany przycisk na wyświetlaczu (prawy górny). Później należy włączyć zapłon i przyciskiem SET zmienia się to co ma być wyświetlane na wyświetlaczu.
sruba50
Wysłany: 30-01-2021, 14:45
ok dzieki wielkie - działa , a czy mozna wyzerowac srednie spalanie ?
Wysłany: 30-01-2021, 15:15
sruba50, a próbowałeś przytrzymać parę sekund ten nieopisany przycisk?
sruba50
Wysłany: 30-01-2021, 15:47
nie , sprawdze dzisiaj
Marco1973
Wysłany: 30-01-2021, 16:07
sruba50 napisał/a:
to już myślę że tak samo jak opisane w instrukcji (trzeba aktywować tryb manual i wykasować licznik chyba, bo normalnie to kasowanie licznika nie kasuje średniego spalania)
https://drive.google.com/file/d/1i-2sEOuJqdBAM1hIh8mDq-kwx8IyucWv/view?usp=sharing
sruba50
Wysłany: 30-01-2021, 16:15
czyli jak ?
Marco1973
Wysłany: 30-01-2021, 16:30
sruba50 napisał/a:
czyli jak ?
instrukcja, 3-22 i 3-23 :)
sruba50
Wysłany: 22-09-2021, 11:51
hej a jak ustawic aby pokazywalo srednie spalanie a nie chwilowe ?
Marco1973
Wysłany: 22-09-2021, 11:57
sruba50 napisał/a:
przycisk DISP w radiu masz od przełączania co ma Ci pokazywać.
sruba50
Wysłany: 23-09-2021, 12:46
tylko ja nie mam ori radia
Marco1973
Wysłany: 23-09-2021, 13:37
sruba50 napisał/a:
spróbuj w ten sposób
sruba50
Wysłany: 23-09-2021, 13:45
ok dzieki kolego , pozniej sprawdze
[ Dodano: 24-09-2021, 11:28 ]
działa ,dzieki bardzo :D
